AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät?
timthaler78
Beitrag16-02-2007, 9:32    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
Guten Morgen,
mein Steuergerät ist laut VW Werkstatt hinüber.
Bin jetzt auf der Suche nach einem gebrauchten.
Meine Teilenummer ist : 038 906 018 BM
Jetzt habe ich gesehen das es auch 038 906 018 AJ usw. für den AHF Motor gibt.
Läuft er damit auch?
Danke für Antworten.
Grüsse Tim
Rudi
Beitrag16-02-2007, 10:11    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
Kann funktionieren - muss aber nicht! WFS muss auf alle Fälle angepasst werden.
Was bringt die Werkststt zu der Aussage, dass das MSTG hin ist?
lg Rudi
timthaler78
Beitrag16-02-2007, 10:24    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
Ich habe davon keine Ahnung.
Glaube steht im Fehlerprotokoll.
Was sind die Unterschiede bei den Steuergeräten.
Die Buchstaben heissen ja nur anderes.
Grüsse
Rudi
Beitrag16-02-2007, 11:50    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
Was steht auf dem Ausdruck?
Software ist auf alle Fälle anders. Hardware kann anders sein.
U.U. kommen unterschiedliche WFS versionen zum Einsatz.
Ein Buchstabe ... 028 906 021AF vs. 028 906 BF ... auch nur ein Buchstabe;
trotzdem völlig unterschiedliche Steuergeräte.
Warum bist du mit dem Auto denn zu VW?
timthaler78
Beitrag18-02-2007, 11:28    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
Gibt es eine Liste wo die Versionen aufgeführt sind?
Rudi
Beitrag18-02-2007, 16:50    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
Falls du eine findest, hätte ich ger eine Kopie.
timthaler78
Beitrag19-02-2007, 19:17    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
War heute bei VW. Die wissen aber nichts, ob auch andere passen....
Mein Auto läuft ja, mit *** Steuergerät. Das soll aber jetzt raus, wegen Verkauf.
Habe das extra damals dafür gekauft. Bei meinem org. kommt immer die selbe Fehlermeldung. Glaube die Ladedruckregelung funktioniert nicht richtig. Der läuft zwar. Aber wie ein SDI.
timthaler78
Beitrag16-03-2007, 21:05    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
Habe gesehen, das es auch das 038906012L für den AHF Motor gibt.
Hat jemand sowas schonmal ausprobiert?
Würde es damit laufen? Mich macht halt die 012L Kennung stutzig.
Oder weiss jemand was der Unterschied zum Vorgänger 038906018BM ist?
Grüsse Tim
Beitrag17-03-2007, 16:02    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
ich habe damals für mein Auto IHMO 3 018er gefunden, die kompatibel sind.
Mein Teststeuergerät ist das 018 AE (90PS TDI ALH).
Grüße, Rainer
Rudi
Beitrag19-03-2007, 7:07    Titel: AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? Zitieren
Grüsse Tim
Das 012xx hat ganz andere Stecker. Da müsstest du den Kabelbaum tauschen.
lg Rudi
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Läuft nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 2.0 TDI BRD: Läuft bei Regeneration schlecht+Tankgeber Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kabel LMM Läuft auf masse--> nur bei angestecktem ste... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
