Tagfahrlicht auf Nebler am 3C
Beitrag23-03-2007, 23:24    Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C Zitieren
ich habe gerade an meinem Passat rumkodiert.
Er piepst jetzt beim auf und zu schliessen (Quittieren mit Horn)
Aber
Code:
Byte 17 Bit 4     Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv
uebernimmt er zwar, aber die Dinger gehn nicht an.
ups, jetzt seh ich was ... muss ich auf jeden Fall auch
Code:
Byte 00 Bit 3     Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
oder
Code:
Byte 00 Bit 4    Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse
aktivieren ?
Ah:
Also verbaut muessen sie sein und eines der TFL aktiv.
Code:
Blockiert werden
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/00 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/00 (1)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (1) UND 00/00 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (0) UND 00/00 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (1) UND 00/00 (0)
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag24-03-2007, 12:06    Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C Zitieren
kostet die Benutzung von Nebelscheinwerfern am Tag (ohne Nebel) nicht 5 Euro bei den Gruenen? Oder hat dein 3C Nebelscheinwerfer, die auch als TFL zugelassen sind?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag24-03-2007, 17:47    Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C Zitieren
Ja, das TFL Skandinavien oder Amerika muss aktiv sein.
Ich habe bei meinem Golf das skandinavische TFL und die TFL auf NSW kodiert.
Funktioniert bestens.
Wenn du das TFL Amerika aktivierst, kannst du die Kombination Standlicht + NSW nicht mehr nutzen.
Es leuchten da nämlich nur die NSW und das Standlich ist nicht an.
Das Standlicht geht an und die NSW aus, wenn die Handbremse angezogen wird.
Echt eine blöde Schaltung.
Habe daher wieder aus Skandinavisch gewechselt.
LG
Maxx
pc2
Beitrag25-03-2007, 12:28    Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C Zitieren
Nebler als Tagfahrlicht sind zwar in Österreich erlaubt, aber nicht in Good Old Germany icon_biggrin.gif
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag25-03-2007, 13:51    Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C Zitieren
pc2 hat folgendes geschrieben:
Interessiert aber niemanden, denn solange das Standlicht nicht brennt geht jeder Standardpozilist von "separaten Tagfahrleuchten" aus. icon_twisted.gif
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag25-03-2007, 14:40    Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C Zitieren
Wenn man schaut, wieviele Leute alleine hier im Forum mit echten TFL angehalten wurden unter dem Verdacht des Betriebs von Nebellampen, wuerde ich eher vom umgekehrten Fall ausgehen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag25-03-2007, 14:42    Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C Zitieren
Sagen wir es so, ich fahr jetzt ca. 5 Monate so und hab keine Probleme.
Mephisto
CAN Support
Beitrag27-03-2007, 8:30    Titel: Tagfahrlicht auf Nebler am 3C Zitieren
.... das mit dem "Angehalten werden" kommt eben darauf an, wie man sich sonst so im Strassenverkehr verhält...
Micha
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge "selbstaktivierendes" Tagfahrlicht (6N, 1M, 1U, 1J Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Nebler vor dem LLK-Einlaß :-(((( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abdeckungen um Nebler offen - warum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht per VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gedimmtes Tagfahrlicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
