Unterdruckleitung Magnetventil AGR - Unterdruckdose
johannes83
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2007
Beitrag23-04-2007, 19:17    Titel: Unterdruckleitung Magnetventil AGR - Unterdruckdose Antworten mit Zitat
vermute bei meinem 66kw Diesel-Ibiza einen LMM Defekt.
Die Vmax liegt laut Tacho nur noch bei 180, früher mal bei 210.
Auch zieht er ab 120 nicht mehr so wie früher.
Hab jetzt 150.000 Kilometer drauf, is immer noch der 1. LMM.
Nun hab ich mal die besagte Schlauchleitung zwischen Magnetventil und Unterdruckdose abgezogen und mal mit dem Finger den Unterdruck geprüft.
Ist es eigentlich normal, das dort, egal bei welcher Motordrehzahl, immer ungefähr der gleiche (gefühlte) Unterdruck anliegt? Oder ist das schon ein Zeichen für einen defekten LMM?
Danke
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-04-2007, 19:24    Titel: Unterdruckleitung Magnetventil AGR - Unterdruckdose Antworten mit Zitat
Mir ist nicht klar, welchen Schlauch Du meinst, es gibt mehrere. Mit dem Luftmassenmesser (LMM) hat keiner was zu tun. Der Motorkennbuchstabe wäre auch hilfreich.
johannes83
Beitrag23-04-2007, 20:05    Titel: Unterdruckleitung Magnetventil AGR - Unterdruckdose Antworten mit Zitat
Direkt zu tun net.
Aber wenn ich das Ganze richtig verstanden hab, wird die AGR doch vom AGR Magnetventil geregelt. Und dieses Magnetventil wird doch wiederum anhand der LMM Werte geregelt.
Ja und diesen Schlauch der zu Unterdruckdose geht, den hab ich abgezogen.
Und der vorhandene Unterdruck war in jedem Drehzahlbereich "gefühlt" gleich.
Müsste der Druck den dann bei Volllast, also höheren Drehzahlen, abnehmen damit die AGR zumacht? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Motorkennbuchstabe ist entweder ALH oder AGR, bin mir net sicher.
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag23-04-2007, 20:21    Titel: Unterdruckleitung Magnetventil AGR - Unterdruckdose Antworten mit Zitat
Merkst Du was?? Du schreibst schon das es sich bei der AGR um eine REGELUNG handelt. Nun überleg mal, wenn Du diesen schlauch abziehst, legst Du das Stellglied tot. Der Luftmassensollwert kann nicht mehr eingestellt werden deshalb kommt der Regler an der maximalen Stellgröße an und da bleibt er dann auch, wie Du an dem Schlauch merkst.
Du hast GAR NICHTS verstanden icon_arrow.gif Suche, Fachartikel, Lexika, Fachbücher etc. auch zu allgeimenen technischen Grundlagen...
Herr Antje
Beitrag24-04-2007, 6:30    Titel: Unterdruckleitung Magnetventil AGR - Unterdruckdose Antworten mit Zitat
Könntest ja bei Vollast (fahren) ja mal versuchen den Finger drauf zu halten icon_wink.gif Im Stand wird das nichts....
Vergess es mit das AGR-Ventil, mach einfach zu, oder auch nicht. Wegen dein LMM wurde ich einfach mal schauen wieviel er noch bringt (VAG-COM), oder ein Diodentest....
Ich wurde VAG-COM (siehe FA Systematische Fehlersuche mit VAG-COM) empfehlen, muss ja nicht der LMM sein.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0046 - Ladedruckregelung Stromkreis Magnetventil Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose am 2,5 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abgaskühler VW TDI PD BLS DPF mit Unterdruckdose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose getauscht Upload
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose bei VTG Lader Dieselschrauber Bar
