Abgaskühler VW TDI PD BLS DPF mit Unterdruckdose
Beitrag20-09-2016, 14:51    Titel: Abgaskühler VW TDI PD BLS DPF mit Unterdruckdose Zitieren
VW Golf 2009 1.9 PD DPF BLS 230.000km
Es geht nur um den Abgaskühler, nicht um das AGR!
Welche Auswirkungen kann eine defekte Druckdose / klemmende Welle und oder Klappe des Abaskühlers (nicht das AGR)auf den Motor im Fahrbetrieb haben?
Es gibt keine Fehlereinträge.
Bitte wie immer nur fachliche Antworten.
Gruss
Beitrag20-09-2016, 16:13    Titel: Abgaskühler VW TDI PD BLS DPF mit Unterdruckdose Zitieren
Möglicherweise wird je nach Betriebsbedingungen die notwendige Abgasrückführrate nicht erreicht, so daß langfristig der Readiness Code (System Selbsttest) nicht erfolgreich beendet werden kann.
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose getauscht Upload
Keine neuen Beiträge Probleme mit Unterdruckdose am Turbo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu Unterdruckdose für umbau auf VTG. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Große Unterdruckdose - ab wann Serie? Diesel Motorentechnik
