25-06-2007, 23:51 Titel: Abstand Dach-Grundtraeger genormt ? |
HI,
Beim Golf 3 Variant waren die org. VW Quertraeger einstellbar, so dass ich ihre Position auf der leicht V-foermig nach hinten zusammen laufenden Reling frei waehlen konnte.
Die Traeger des 3C sind starr, also geben sie ihre Position auf der Reling vor.
Auch der Opel Zafira hat nur 3 feste Positionen, wo Traeger hin koennen.
Der Zafira hat 70 oder 115 cm Abstand zwischen vorne-mitte oder vorne-hinten.
Beim 3C konnte ich noch nicht messen.
Sind die Abstande der Traeger irgendwie genormt ?
Denn wie kann sonst so ne Kamei-Box bei verschiedenen Fahrzeugen passen ?
Edit: Es geht um den fest vorgegebenen Abstand "d"
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
11.64 KB |
| Angeschaut: |
16535 mal |
Profil PN Garage |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
26-06-2007, 8:19 Titel: Abstand Dach-Grundtraeger genormt ? |
Ich könnte mir vorstellen, daß der Abstand genormt ist, da ja bei Limousinen der Abstand auch vorgegeben ist (zB Golf IV: Dort kann man die Grundträger nur an ganz bestimmten Punkten anbringen.
Zudem könnte bietet die feste Position den Vorteil, daß man zu einer geeigneteren Gewichtsverteilung für das Fahrzeug kommt.
In den Dachboxen sind ja auch mehrere Löcher drin, vielleicht gibt es mehrere Standardmaße?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
11-07-2007, 19:01 Titel: Abstand Dach-Grundtraeger genormt ? |
So,
die original VW Grundtraeger ergeben einen Abstand von 76,0 cm und sehen dann so aus:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
123.16 KB |
| Angeschaut: |
12086 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
184.07 KB |
| Angeschaut: |
14249 mal |
Profil PN Garage |
