Anzugsmoment Bremssattelschrauben hinten
Achim
Beitrag10-08-2007, 18:32    Titel: Anzugsmoment Bremssattelschrauben hinten Antworten mit Zitat
bräuchte mal ne Info zum Anzugsmoment der hinteren Bremssattelschrauben beim Seat Leon TDI oder Golf 4 TDi 110Ps Bj.2000.
Habe in meiner Rep.Anleitung zwei sehr unterschiedliche Angaben, einmal 35Nm,
anderes mal 65Nm. Schrauben sind M8 10.9 er.
Handelt es sich bei dem niedrigen Anzugsmoment eventuell um neue Schrauben?
Wenn ja, wieso sollte man die neuen nicht sofort mit 65Nm anziehen.
Danke
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag10-08-2007, 19:17    Titel: Anzugsmoment Bremssattelschrauben hinten Antworten mit Zitat
ich kann es für dieses Fahrzeug nicht genau sagen, aber 65Nm scheint für eine M8 Schraube heftig. Schau mal hier so als Anhaltspunkt.
Bye
pax
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag10-08-2007, 19:25    Titel: Anzugsmoment Bremssattelschrauben hinten Antworten mit Zitat
die schrauben am sattel bekommen 35NM und sind selbstsichernd. von daher neu (sollten eigentlich immer 4 im satz enthalten sein) oder sicherungsmittel verwenden.
(innensechskant vom sattelträger: 80NM)
Jochen_145
für den Bremssattel müsste es 35Nm sein.
Der Bremssattelträger (Belagträger) wird, wenn ich mich recht entsinne, mit 65 Nm angezogen.
Gruss Jochen
[/edit]
Schraubi war schneller..
@ Schraubi, 80Nm ? So fest waren meine in der Erstausrüstung sicher nicht...
65Nm halte ich für passender, oder ich hatte am Samstag 'Superkräfte' icon_wink.gif
pax
Avatar-pax
Beitrag10-08-2007, 19:34    Titel: Anzugsmoment Bremssattelschrauben hinten Antworten mit Zitat
Beim Golf steht 80Nm, beim Leon 65Nm für den Sattelträger, komisch !?
Bye
pax
bloesch
Beitrag10-08-2007, 20:13    Titel: Anzugsmoment Bremssattelschrauben hinten Antworten mit Zitat
siehe pax ... habe beim gölfchen geguckt
Beitrag11-08-2007, 22:02    Titel: Anzugsmoment Bremssattelschrauben hinten Antworten mit Zitat
Kann es so weit bestätigen:
- Sattel (Sechskant) bei beiden 35 Nm
- Bremsträger (Inbus) beim Leon 65 Nm, beim G IV 80 Nm (ist halt feste deutsche Wertarbeit icon_biggrin.gif)
Achim
Beitrag11-08-2007, 22:34    Titel: Anzugsmoment Bremssattelschrauben hinten Antworten mit Zitat
danke für die Antworten.
65Nm kam mir auch sehr viel vor, deshalb auch die Frage.
In der Rep. Anleitung steht 2 mal 65Nm und in ner Explosionszeichnung dann 35Nm.
Schon merkwürdig.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Polo MJ 2000, Bremsschlauch hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, Schlossbetätigung hinten defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment der Bremssattelschrauben beim Polo? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kipphebelwelle 16V PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Diesel Motorentechnik
