Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z
wolfi_b
Beitrag23-04-2004, 18:15    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
Hallo.
Ich werde morgen bei meinem Audi 80 B4 TDI 1Z Bj. 7/92 die Zylinderkopfdichtung tauschen.
Leider weisen das Buch und die der Zylinderkopfdichtung beigelegten Beschreibung verschiedene Anzugsmomente auf.
Buch:
Stufe 1: 40Nm
Stufe 2: 60Nm
Stufe 3: 180° weiter
Stufe 4: auf 80°C warmfahren und 90° weiter
Anleitung bei ZKD:
Stufe 1: 40Nm
Stufe 2: 60Nm
Stufe 3: 90° weiter
Stufe 4: 90° weiter
Hab schon in diversen Foren nachgesehen aber bin leider nicht fündig geworden.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Viele Grüße, Wolfi
Marco
Beitrag23-04-2004, 18:25    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
Hi Wolfi,
nimm die Angaben die der ZKD beigelegt waren! Mein Rep.-Leitfaden sagt das gleiche.
ich meine dass das nachziehen der ZKD Schrauben bei warmen Motor nicht zulässig ist.
donalexo
Beitrag23-04-2004, 18:43    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
Da kann ich Marco nur zustimmen.
Wenn Du den Motor mit unzureichend angezogenen Zylinderkopfschrauben warmfährst, dann geht entweder die neue ZKD gleich wieder hops, oder der Kopf verzieht sich.
Also besser die Anleitung der ZKD beachten.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag23-04-2004, 19:36    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
donalexo hat folgendes geschrieben:
Alex
angezogen wären sie beim warmfahren ja genug, ich würds trotzdem nicht tun. Die Dinger gehen schon ziemlich straff und auch bei einer Dehnschraube kommt nach fest irgendwann ab... Außerdem wird beim Überdehnen der Schraube der Querschnitt kleiner, ob die dann unbedingt mehr Anpressdruck bringt? Möchte da nicht drauf wetten.
wolfi_b
Beitrag23-04-2004, 21:06    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!!!
Hab mir ja auch gedacht diese Version zu verwenden weil auch bei vielen anderen Motoren dieses Schema verwendet wird.
Grüße, Wolfi
haehnlein
Beitrag25-04-2004, 12:16    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
eine Metallzylinderkopfdichtung darf nicht icon_exclaim.gif nachgezogen werden. Diese blöden "jetzt helfe ich mir selbst"- und "so wirds gemacht"-Bücher taugen nichts mehr. Da stehen teilweise falsche Drehmomente oder gar keine drin. Dann lieber in den sauren Apfel beißen und die original Rep.-Anleitung kaufen.
____________
Kein Auto mehr!
wolfi_b
Beitrag25-04-2004, 20:49    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
Ja danke für den Tipp.
Habe heute die neue Dichtung eingebaut. Hat gut funktoniert.
Mir ist nur aufgefallen das die neue Dichtung aus mehreren schichten Metall besteht (Blech-Alu-Blech???) und die alte bestand aus irgend einem weicherem Material. Kann man mit den Fingern teilweise zerbröseln. Würde mich interessieren woraus die besteht.
Wenn ich das richtig verstanden habe gelten die Momente aus meinem Buch für die alte Dichtung. Oder hab ich das flasch verstanden?
Achja noch eine Frage: Hab die Dichtungsreste vorsichtig mit einem Schaber und Lösungsmittel entfernt (sind keine Kratzer entstanden). Nur 100% sauber ist es nicht geworden. Womit reinigt ihr die Dichtfläche? Muss ich mir Sorgen um einem neuerlichen Schaden machen??
Grüße, Wolfi
haehnlein
Beitrag25-04-2004, 22:35    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
Hi Wolfi,
richtig gedacht. Die alten Dichtung bestehen nicht aus Metall, sondern aus irgendeinem Kunststoff (wer weiß es genau icon_question.gif ) der sich am Anfang setzt und deshalb musste früher nachgezogen werden. Eine Metalldichtung setzt sich nicht mehr.
Grüße, Wolfi
also ich habe immer alles peinlich genau mit einem Hazetschaber abgekratzt, aber ich denke die Silikonschicht auf der Kopfdichtung ermöglicht eine gewisse Toleranz in Sachen Sauberkeit (wieviel kann ich allerdings nicht sagen). Wichtig ist, dass kein Fett mehr drauf ist und vor allem keine Reste von so bescheuerten Mittelchen wie Kühlerdicht.
Mich würde auch interessieren wie beim "Freundlichen" die Dichtflächen gereinigt werden. Von Hobbyschraubern (teilweise aus dem Forum) habe ich diverse Verfahren kennengelernt: der eine zieht den Kopf mit ausgebauten Ventilen über feines Schleifpapier, ein anderer nutzt eine Schleifmaschine oder schleift von Hand mit Schleifpapier etc.
____________
Kein Auto mehr!
LZ
Beitrag25-04-2004, 23:31    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
mit einem Abziehstein Körnung 400 etwa, Korund reicht. Der mittlere von Degussit ist natürlich optimal. Keinesfalls mit Schleif- oder Schmirgelpapier(-leinen), dadurch wird die Planfläche zu den Rändern hin mehr abgetragen.
lg robert
wolfi_b
Beitrag26-04-2004, 20:38    Titel: Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Zitieren
Ich muss sagen das mit dem Abziehstein klingt schon sehr gut. Hab auch schon an sowas gedacht aber ist mir leider zu spät eingefallen.
Eigentlich ist es ja schon ziemlich sauber geworden. Mir dem Finger hat man zwar noch leichte Unebenheiten gespürt aber ich meine mit dem Finger spürt man ja fast alles. Aber Ölfrei war es ganz sicher.
Falls sich die Dichtung nochmal meldet werde ich hier was posten.
Gruß Wolfi
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfschrauben nachziehen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfschrauben prophylaktisch nach bzw. neu anziehen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kipphebelwelle 16V PD Diesel Motorentechnik
