AFN Motor> Zieht nicht richtig, aussetzer, NEUE LOGFILES | Beiträge 32+
Kniesche
Avatar-Kniesche
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2007
Beitrag11-09-2007, 12:40    Titel: Probleme 539 und 741 Antworten mit Zitat
Hallo, ich schreibe sie einfach mal an um evtl. auch die Lösung meines TDi problems zu finden!?
Ich hoffe das ist kein Problem.
Folgende Fehler habe ich:
539 030 Geber für Kraftstofftemperatur
575 Saugrohrdruck
553 Luftmassenmesser
741 Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Nach dem Löschen bleibt 539 übrig und bei der weiterfahrt fing das Blicken der Vorgl.Lampe wieder an. Erneutes auslesen ergab auch wieder fehler 741
741 lässt sich durch tauschen der Bremspedalüberwachung entfernen!
539 ist immernoch da obwohl Kraftstofftemp getauscht wurde.
Golf 3 GT TDIi
AFN Motor
EZ 31.10.1997
powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Karma: +5 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-09-2007, 13:20    Titel: AFN Motor> Zieht nicht richtig, aussetzer, NEUE LOGFILES Antworten mit Zitat
Hi, also bei mir ist das mit der Kraftstofftemperatur seit dem Tauschen des Fühlers im Mengenstellwerk weg, vllt. hast du einen falschen Temp geber getauscht.
Das mit dem Pedal vertehe ich nicht, da die zuvor immer ging und ja auch nicht dauerhaft auftritt!
vagtuning
Beitrag11-09-2007, 13:47    Titel: AFN Motor> Zieht nicht richtig, aussetzer, NEUE LOGFILES Antworten mit Zitat
Kniesche
Avatar-Kniesche
Beitrag11-09-2007, 14:17    Titel: Danke Antworten mit Zitat
Fehler trotzdem noch da....
Golf 3 GT TDIi
AFN Motor
EZ 31.10.1997
powmia
Beitrag11-09-2007, 17:13    Titel: AFN Motor> Zieht nicht richtig, aussetzer, NEUE LOGFILES Antworten mit Zitat
ist denn der Bremspedalfehler weg? wieviel kostet der Sensor?
grüße
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS anp. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge PD Motor hat aussetzer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge aussetzer und ruckeln beim 1Z Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 ACV-Motor läut im kalten nicht richtig On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Automatik; Motor tourt hoch und schaltet nicht richtig...... Dieselschrauber Bar
