Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor
Hoffi90
KFZ-Schrauber seit: 22.09.2007
Beitrag22-09-2007, 20:55    Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor Antworten mit Zitat
Moin!
Ich habe ein großes Problem mit meinem Wintergolf. Habe einen Golf 2 geschenkt bekommen, der ca. 5 Jahre gestanden hat.
Wollte den nun aktivieren-Batterie rein-georgelt-Nix. Kein Diesel in der Pumpe.
Schläuche vom Filter ab-in pott mit sauberem Diesel und die Pumpe mit Diesel gefüllt.
Überwurfmuttern an den Düsen gelöst und georgelt bis Diesel kommt. Überwurfmuttern angezogen, Motor gestartet. Sprang sofort an, drehte aber auf ca. 3000 Umdrehungen hoch, nimmt kein Gas an und räuchert stark hellblau.
Der Motor zeigt keine Reaktion im Laufverhalten, wenn man mitm Gas oder mitm Choke spielt. Immer ca. 3000 Umdrehungen...
Und aus dem Rücklauf kommt kein Tropfen Diesel. Hohlschraube und Leitung haben durchgang.
Ich hab das Gefühl, das der Wagen mit Biodiesel gefahren wurde, die Abgase stanken zuerst danach.
Was kann da in der Pumpe klemmen? Kriegt man die Pumpe wieder hin oder muß ich mir ne andere besorgen? Hab etwas bammel davor, die Pumpe zu zerlegen, bin eher der Benzinerbastler... Gibts da irgendwo im Netz ne Anleitung?
Nils
W8 Power
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-09-2007, 21:23    Titel: Re: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor Antworten mit Zitat
hallo,
versuchs mal mit startpilot (nicht zuviel) oft hägt irgendwo etwas luft in dem system und durch kurzes laufen mit start pilot ist es meistens weg.
Hoffi90
Beitrag22-09-2007, 21:29    Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor Antworten mit Zitat
Er springt ja gut an und läuft auch! Hatte ihn ca. 2-3 min am laufen. Dann ausgemacht, Standgas runtergeschraubt, gestartet, keine Änderung... Irgendwas muß in der Pumpe klemmen...
mullemaus
Beitrag22-09-2007, 21:55    Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor Antworten mit Zitat
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag22-09-2007, 22:08    Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor Antworten mit Zitat
Hallo
Da wird in der Pumpe die Flügelzellenpumpe und der Fliehkraftregler verklebt sein da hilft nur zerlegen und reinigen.
Mfg. Dirk
Hoffi90
Beitrag23-09-2007, 0:05    Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor Antworten mit Zitat
Nagut, denn werde ich mich da morgen mal ran wagen... icon_confused.gif Vielen Dank für die schnellen Antworten! Super Forum! Werde mal posten, was es war!
Nils
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-09-2007, 11:51    Titel: Hilfe! Standschaden Golf 2 1V-Motor Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
ESP zerlegen bzw. abdichten:
http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Dichtsatz gibts z.B. bei Bosch oder Dieselsend.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe Motor Startet nichtt !!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe PD-Motor springt nicht an ! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Benötige Hilfe bei ALH Motor aufgrund veränderter VTG Dieselschrauber Bar
