Notprogramm bei Kälte
Franz
Beitrag14-02-2003, 22:59    Titel: Notprogramm bei Kälte Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
als es die letzten Tage unter -10 Grad hatte, ging mein Passat TDI, 90PS, Bj. 09/97 ins Notprogramm. Bei Neustart wieder alles o.k. . Fehler tritt ab 3000 U/min auf. Hat die Temperatur wieder weniger Minusgrade, heute Mittag zum Beispiel, -6 Grad, dann ist alles wieder o.k. .
Hat von Euch jemand diesen Effekt schon mal gehabt?
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar,
Gruß, Franz
Marco
Beitrag14-02-2003, 23:09    Titel: Notprogramm bei Kälte Antworten mit Zitat
Ich könnte mir vorstellen das die VTG Verstellung des Laders das Problem ist, wenn diese sich bei kaltem Motor in Stellung volle Leistung
temporär festfriert. Bei warmgefahrenem Motor / Lader gilt dies natürlich nicht.
Beitrag15-02-2003, 9:06    Titel: Notprogramm bei Kälte Antworten mit Zitat
Marco hat folgendes geschrieben:
Hallo Marco
das mit dem Festfrieren halte ich für faktisch ausgeschlossen, denn die Abgase erwärmen IMO den Lader samt VTG schneller, als man ausgeparkt hat und zum erstenmal in notlauf-trächtige Leistungsbereiche kommt.
Anders würde es aussehen, wenn z.B. in einer Leitung zwischen Magnetventil und Außendruck ein Eistropfen hängt, der nur langsam schmilzt.
Dann könnte die VTG evtl. nicht schnell genug auf steigenden Ladedruck reagieren, und der Druck stiege weiter in den "roten Bereich" --> Notlauf.
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Wie oft glüht Ihr bei Kälte (?? - 5°C) vor? - PD, CR und VEP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notprogramm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türschloss spinnt bei Kälte Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TDI bei Kälte kraftlos, warum ? Diesel Motorentechnik
