16-02-2003, 19:14 Titel: Zentralverriegelungs problem
hallo zusammen,
habe seit gestern ein problem mit der zv am meinem passat 35i bj 95. schließt man ab läuft die pumpe der zv so ca. 15-20 sekunden. habe schon an den türübergangsstellen die kabel angesehen. die sind aber alle soweit ok. das fahrzeug ist aber danach auch verschlossen. die türpins sind alle unten. fehlerspeicher auslesen ist nicht, da vag-com das zv-stg nicht findet ! hat jemand eine idee ? bestimmt gibt es doch mehrere priorisierte schalter, die geschlossen sein müssen, damit die steuerung das fahrzeug als geschlossen erkennt ! welche wären denn das ?
