VTG problem
spock
Beitrag16-05-2003, 15:59    Titel: VTG problem Zitieren
hi leute,
hab das problem mit dem leistungsverlust bei ca 2000rpm. war vorhin in der werkstatt, wie zu erwarten Saugrohr Regeldifferenz im fehlerspeicher angezeigt. bin inzwischen so schlau geworden, dass ich rausgefunden hab, das es an nem klemmenden VTG gestänge liegen könnte und das man das mal überprüfen sollte ggf. gangbar machen soll. nun das problem: wo sitzt das ding (am lader - das is wohl klar, nur wo?) denn? muss ich am ende noch den turbo dafür ausbauen? oder gibts irgendwie ne möglichkeit da hinzukommen?
Golf III Variant TDI AFN 110PS
Beitrag16-05-2003, 16:19    Titel: Re: VTG problem Zitieren
spock hat folgendes geschrieben:
bei meinem Trecker kommt man noch recht gut hin: Oben am Lader sieht man die Membrandose für die VTG-Verstellung. Oben sitzt der Steuerschlauch, unten kommt die Betätigungsstange raus.
Den Rest wirst Du wohl selbst finden icon_wink.gif .
Ausbauen mußte ich bei den VTG-Aktionen nix.
Wenn Du aber doch das doppelt gewinkelte Rohr zum Ladereingang (mit dem KGE-Anschluß) abbaust, hast Du noch freiere Bahn.
spock
Beitrag16-05-2003, 16:50    Titel: VTG problem Zitieren
ok habs gefunden, das ding bewegt sich auch (bei ausgeschaltetem motor). muss man das ding bei laufendem motor bewegen? habs net ausprobiert weil ich net wusste ob dabei was putt gehen kann
Andy
Beitrag16-05-2003, 17:38    Titel: VTG problem Zitieren
auch hier ist die Suchfunktion dein Freund und Helfer...
Zum Beispiel liefert sie das:
/viewtopic.php?t=159&highlight=vtg+klemmt
Gruß Andy
Keine neuen Beiträge agr neues problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelungs problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge V6 TDI Einspritzpumpe problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge problem mit dem Tempomat On-Board-Diagnose (OBD)
