Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95
weberp
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2007
Beitrag01-02-2008, 13:47    Titel: Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Antworten mit Zitat
Motor läuft im Leerlauf - geht plötzlich aus?
Man konnte ein "prickelndes"Geräusch, (weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, es war nicht laut, aber deutlich zu hören), von dem Bauteil unterhalb des Difi.
Dieses ist mit einem 2-poligen Stecker und 2 Schläuchen (einem zum Luftfilter, einem zum Ansaugtrackt (?)) verbunden.
Nehme an, dass es etwas mit der Luftmengenregelung zu tuen hat?
Beim Versuch den Motor zu starten, merkt man, dass er anspringen will, aber es kommt nur Qualm.
wie gehe ich vor? - Danke vorab für eure Unterstützung
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-02-2008, 14:34    Titel: Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Antworten mit Zitat
Das tackernde Magnetventil, welches du beschreibst ist das N75, dein Ladedruckregelventil. Das es tackert ist weitgehend normal und beim Startvorgang und Leerlaufdrehzahl ist es völlig unwichtig.
Ohne weitere Angaben von dir ist es schwer zu helfen. Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
Wie genau ist er ausgegangen? So als würde man den Zündschlüssel umdrehen oder mit irgendwelches Geräuschen oder nennenswerten Symptomen?
Sonst mal die Standards prüfen:
- Zahnriemen übergesprungen?
- Wird noch Diesel gefördert?
Guste
weberp
Beitrag01-02-2008, 14:42    Titel: Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Antworten mit Zitat
> leider nein
> ja, als wenn man den Zündschlüssel umdreht
> nein, nachdem er aus war hörte ich das Geräusch an dem "N75" eine Weile und dann war Ruhe
> eher nicht a) da kein entsprechendes Geräusch (wie immer sich das anhört) b) da Riemen und Spannrolle vor ca. 9 Monaten erneuert wurden.
> ja
Guste
Arno
Beitrag01-02-2008, 15:25    Titel: Re: Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Antworten mit Zitat
Man konnte ein 'prickelndes'Geräusch, (weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, es war nicht laut, aber deutlich zu hören), von dem Bauteil unterhalb des Difi.
Da ist beim 35i, das N18 zuhause icon_wink.gif . Das N75 ist fahrerseitig an der Spritzwand.
Wie siehts mit der KW-Schraube aus?
weberp
Beitrag01-02-2008, 17:13    Titel: Re: Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Antworten mit Zitat
Arno hat folgendes geschrieben:
weberp hat folgendes geschrieben:
> Das Bauteil, das ich meine, ist unterhalb des Difis am Radhaus montiert - Funktion?
> KW ? (KalenderWoche, KaltWasser, KeinerWeißes icon_wink.gif )
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag01-02-2008, 18:15    Titel: Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Antworten mit Zitat
Das Ventil welches unterm Dieselfilter sitzt, ist das Magnetventil für die AGR (Abgasrückführung). Das Ventil für die Ladedruckregelung sitzt an der Spritzwand in der Nähe vom Ausgleichbehälter.
Die KW-Schraube, auch liebevoll die "Killerschraube" genannt, ist die Schraube womit das Zahnriemenrad auf die Kurbelwelle geschraubt wird. Da diese sich gern lösen oder gar ganz abreißen.
Wenn sie sich "nur" löst, bewirkt dies dass die Nuten am Riemenrad bzw. an der Kurbelwelle ausschlagen und dadurch die Steuerzeiten verstellt.
MFG
Sven
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
weberp
Beitrag02-02-2008, 12:04    Titel: Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Antworten mit Zitat
35i-299 hat folgendes geschrieben:
> danke Sven, kann dieses Ventil ursächlich sein für das Problem?
> Habe heute morgen gestartet: lief rund und - ging nach ca. 1 Minute einfach aus, als wenn ich die Zündung ausgestellt hätte. (Es steht eine kleine (ca. 1 cm) große Luftblase in der Ansaugleitung, aber ich glaube, das war schon immer so?)
Bei weiteren Startversuchen denkt man nach 4-5 sec Orgeln und "Vollgasstellung" er springt an, aber er stirbt dann wieder ab.
> Könnte es das sogenannte Elab sein ?
wenn ja, kann man es reparieren (Anleitung?) oder muss es getauscht werden?
MFG
Sven
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0TDI CBBB (Common Rail) geht aus und springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B AHU springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
