Große Abweichung MAF Soll und Ist
tommler
Avatar-tommler
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2007
1994 Volkswagen Passat
Beitrag21-03-2008, 19:36    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
hab mir alle Messwertblöcke durchgeschaut, bei manchen ist zwischen Soll und Ist eine große Abweichung.
Hab mal alles aufgeführt:
Gruppe 1
Injection Quantity: 3.4 mg/str
Mod Piston Displ 1.260 V
Gruppe 3
MAF specified 252.7 mg/str
MAF actual 418.3 mg/str (Differenz bleibt auch beim Gasgeben)
EGR duty cycle 69.5 %
Gruppe 4
Specified start 0.0 °BTDC
Actual start 1.8 °BTDC (bei Gasgeben wieder i.O.)
Cold Start Valve 3.1 %
Gruppe 5
Start Inj Qty 30.4 mg/str
Gruppe 8
Inj qty 0.8 mg/str
Inj qty 28.4 mg/str
Inj qty 20.8 mg/str
Gruppe 9
Injection Quantity CC active 0.0 mg/str
Inj limit during a/t shift 51.0 mg/str
Voltage 1.840 V
Gruppe 13
Cyl 1 -1.57 mg/str
Cyl 2 0.94 mg/str
Cyl 3 -0.24 mg/str
Weiteres:
Motor: 1Z im Passat 35i
Einspritzzeitpunkt ist okay, siehe hier
Zuletzt gemacht wurde: Einspritzdüsen neu (gegen AFN Düsen)
Einspritzpumpe neu abgedichtet (inklusive Mengenstellwerk!! -> kann also leicht verschoben sein)
Spritverbrauch ist auch leicht erhöht, laut MFA höher (hab aber keinen Vergleich, da ich die MFA erst seitdem ich die Einspritzpumpe abgedichtet habe besitze) aber der Verbrauch ist auch aufm Papier (Tankrechnungen bezogen auf km) höher.
EDIT: AGR ist stillgelegt.
Dazu zu sagen bleibt auch noch dass der Leerlauf sehr unruhig ist. Nicht abhängig von den Düsen, ist bei den originalen wie bei den AFN Düsen
Hoffe ihr könnt mir mal Tipps geben, oder zumindest sagen was MAF überhaupt bedeutet icon_lol.gif icon_confused.gif
Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
http://mitglied.lycos.de/tommler/DSC002902.JPG
aueheiza
Avatar-aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007
Beitrag21-03-2008, 19:46    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
MAF heisst Manifold Air Flow
Also angesaugte Luftmasse.
Du weisst das die AFN Düsen grösser sind als die 1Z (was den Mehrverbrauch erklärt)
Wurde das Softwareseitig angepasst?
gruss
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
tommler
Avatar-tommler
Beitrag21-03-2008, 19:48    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
aueheiza hat folgendes geschrieben:
gruss
Das mit den AFN Düsen ist klar. War aber auch alles schon vorm Düsentausch. Softwareseitig wurde noch nichts angepasst.
aueheiza
Avatar-aueheiza
Beitrag21-03-2008, 19:52    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
habe gerade die Werte nochmal überflogen und muss sagen das ich die Leerlaufruheregelung aufn ersten Zylinder ziemlich heftig finde.
Allerdings finde ich erhöhte Luftmasse unbedenklich... müsste die AGR ausgleichen oder im Falle einer "verstopfung" eben nicht icon_wink.gif
Was meinen den die Profis dazu?
gruss
tommler
Avatar-tommler
Beitrag21-03-2008, 20:35    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
gruss
Sorry hab ich oben vergessen zu erwähnen
christians
Beitrag21-03-2008, 21:16    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
Der MAF-Wert reusultiert aus der deaktivierten AGR.
Wert 4 bedeutet, daß die Regelung am (Früh) Anschlag ist weil trotz minimalem Tastverhältnis der gewünschte Wert nicht erreicht wird. Kannst Du wahrscheinlich so lassen. Wäre die Regelung auch bei hoher Last am Anschlag müßte die Pumpe verstellt werden.
Ansonsten ist wahrscheinlich das Mengenstellwerk nicht mehr ganz sauber bzw. intakt.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
tommler
Avatar-tommler
Beitrag21-03-2008, 23:37    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
Kann das alles oder irgendwas bestimmtes zu dem unruhigen Leerlauf führen?
christians
Beitrag22-03-2008, 21:00    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
Das Mengenstellwerk schon. Suchfunktion...
Gruß Christian
tommler
Avatar-tommler
Beitrag23-03-2008, 14:45    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
christians hat folgendes geschrieben:
Verdrecktes MSW? Falsch positioniertes MSW?
Was sagt die Gruppe 13 überhaupt?
aueheiza
Avatar-aueheiza
Beitrag23-03-2008, 15:58    Titel: Große Abweichung MAF Soll und Ist Antworten mit Zitat
das ist die Leerlaufruheregelung die 13.
Wie ich oben schon sagte kommt mir der Wert am Zylinder 1 etwas komisch vor.
Irgendetwas stimmt da nicht.
gruss
Keine neuen Beiträge P0011 - Nockenwellenspätverstellung: Soll nicht erreicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Große Startprobleme Passat AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Große Unterdruckdose - ab wann Serie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Große Probs mit T4 1,9TD, extremer Ölverbrauch -> Qualm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DZM Abweichung Diesel Motorentechnik
