frage t3 tdi pd umbau? zms
trustkr
KFZ-Schrauber seit: 05.04.2008
Beitrag05-04-2008, 17:04    Titel: frage t3 tdi pd umbau? zms Antworten mit Zitat
hi leute!
hätte da en paar fragen zu:
1,9 pd tdi (AJM) motor im t3.
1. kann mir jemand sagen wie und ob ich die ölwanne umbauen muss?
2. hab eine zms mit kupplung aus dem golf 4 tdi (AXR) eingebaut.jetzt lassen sich zwar die
gänge einlegen aber es gibt kein vorwärts kommen.geräusche gibt es auch keine.wo is das
problem?
also,vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.????
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag05-04-2008, 20:03    Titel: Re: frage t3 tdi pd umbau? zms Antworten mit Zitat
trustkr hat folgendes geschrieben:
Kurz gegoogelt und schon findet man einige Seiten zum Thema T3_2_TDI icon_exclaim.gif
problem?
Ich tippe drauf, das die Kupplung nicht schließt.
Mfg
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag05-04-2008, 21:39    Titel: frage t3 tdi pd umbau? zms Antworten mit Zitat
TDI-Eingangswelle verbaut?
ölwanne wird schwierig, die vom JX passt nicht..
generell ist das ganze recht undurchdacht, wie mir scheint..
das getriebe wird so einem motor nur mit glück 50tkm überstehen: ab 200Nm geht die lebensdauer den Bach runter.
ansonsten: mehr input, mehr output
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag05-04-2008, 21:56    Titel: frage t3 tdi pd umbau? zms Antworten mit Zitat
Achja: Bei Bedarf nach 210Nm konstanten Maximaldrehmoment Bescheid geben.
trustkr
Beitrag06-04-2008, 16:07    Titel: frage t3 tdi pd umbau? zms Antworten mit Zitat
Hi!
Um das Getriebe mach ich mir eher weniger sorgen,das ist umgebaut,tdi Eingangswelle is auch drinne.Wenn man da nicht dauerhaft vollstoff fährt sollte das schon ne Zeit halten.
Also die Mitnehmerscheibe hab ich net vergessen,leider.Dann könnt ich das Problem ja beheben.
Dann werd ich wohl alles nochmal von vorn machen,vielleicht fällt mir noch was auf.
mfg max
Keine neuen Beiträge frage an die AWD spezialisten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuergeräte ALH frage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge eine frage zum AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungs frage ? Diesel Motorentechnik
