Suche Daten zum ALE
wedgev8
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007
Beitrag30-07-2007, 15:06    Titel: Suche Daten zum ALE Antworten mit Zitat
hallo,
bin auf der suche nach vag.com log dateien von gesunden 1,9 tdi ALE motoren zwecks vergleich mit meinem.
desweiteren habe ich mir schon den wolf gesucht nach sollwerten die bei meinem motor normal sind.
- wenn ich mit einem herkömmlichen kompressionsmesser die kompression messe, wieviel sollte bei einem gesunden motor angezeigt werden?
- wieviel ladedruck sollte in vag.com bei vollast ANGEZEIGT werden für einen normalen bzw. leicht chip getunten motor?
- ab welcher drehzahl sollte der ladedruck anstehen?
- welche einspritzmenge ist normal? (am besten logdatei)
habe an vielen stellen in diesem forum stark unterschiedliche werte zu meinen fragen gefunden.
bzgl. z.b. ladedruck scheinen sich die geister zu streiten zwischen 0,9 bar und 2,5 bar.
wo sind denn hier die fachleute?
Beitrag30-07-2007, 15:50    Titel: Suche Daten zum ALE Antworten mit Zitat
wenn Du Daten zum ALE suchst, kannst Du dich auch am 1Z und AHU orientieren.
Der ALE in deinem Golf ist die EURO3 Version des AHU, der wiederum der identische Nachfolger des 1Z ist.
Bei Ladedruck musst du aufpassen, ob es Lade_UEBER_druck sein soll oder absoluter Druck (also den Atmosphaerendruck von ca 1 bar dazu)
VAGCOM zeigt den absoluten an, der auf ca. 1900 mbar (also 0.9 bar Ladedruck) eingeregelt werden sollte.
2,5 bar ist fuer nen ALE IMMER falsch.
wedgev8
Beitrag30-07-2007, 16:57    Titel: Suche Daten zum ALE Antworten mit Zitat
danke dir,
werde dann auch mal mal nach logs vom ahu sehen.
beim ladedruck meinte ich den von vag.com im log angezeigten.
bei mir zeigt das programm bis 2100 mbar bei hoher drehzahl an.
ist von daher ein bisschen hoch, ist aber auch seit 10 jahren ein chip von ******** drinne und ich weiß leider nicht wie der regelt.
kannst du zu meinen anderen fragen auch antworten geben?
danke
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag10-04-2008, 21:47    Titel: Suche Daten zum ALE Antworten mit Zitat
Hallo!
Und was ist da jetzt wirklich anders als beim 1Z/AHU? Nur das Steuergerät?
EDIT: Habe gerade gelese, ESP und Düsen sind auch anders.
mfg
Keine neuen Beiträge Suche Daten der Temperatursensoren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Daten des Motorsteuergerätes Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neu VW 1.6 TDI CR - Technische Daten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD 2 Daten lesen? Dieselschrauber Bar
