wedgev8
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2007 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
30-07-2007, 16:06 Titel: Suche Daten zum ALE |
hallo,
bin auf der suche nach vag.com log dateien von gesunden 1,9 tdi ALE motoren zwecks vergleich mit meinem.
desweiteren habe ich mir schon den wolf gesucht nach sollwerten die bei meinem motor normal sind.
- wenn ich mit einem herkömmlichen kompressionsmesser die kompression messe, wieviel sollte bei einem gesunden motor angezeigt werden?
- wieviel ladedruck sollte in vag.com bei vollast ANGEZEIGT werden für einen normalen bzw. leicht chip getunten motor?
- ab welcher drehzahl sollte der ladedruck anstehen?
- welche einspritzmenge ist normal? (am besten logdatei)
habe an vielen stellen in diesem forum stark unterschiedliche werte zu meinen fragen gefunden.
bzgl. z.b. ladedruck scheinen sich die geister zu streiten zwischen 0,9 bar und 2,5 bar.
wo sind denn hier die fachleute? |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
30-07-2007, 16:50 Titel: Suche Daten zum ALE |
wenn Du Daten zum ALE suchst, kannst Du dich auch am 1Z und AHU orientieren.
Der ALE in deinem Golf ist die EURO3 Version des AHU, der wiederum der identische Nachfolger des 1Z ist.
Bei Ladedruck musst du aufpassen, ob es Lade_UEBER_druck sein soll oder absoluter Druck (also den Atmosphaerendruck von ca 1 bar dazu)
VAGCOM zeigt den absoluten an, der auf ca. 1900 mbar (also 0.9 bar Ladedruck) eingeregelt werden sollte.
2,5 bar ist fuer nen ALE IMMER falsch.
m; Transparency, Teamwork
wedgev8
30-07-2007, 17:57 Titel: Suche Daten zum ALE |
danke dir,
werde dann auch mal mal nach logs vom ahu sehen.
beim ladedruck meinte ich den von vag.com im log angezeigten.
bei mir zeigt das programm bis 2100 mbar bei hoher drehzahl an.
ist von daher ein bisschen hoch, ist aber auch seit 10 jahren ein chip von ******** drinne und ich weiß leider nicht wie der regelt.
kannst du zu meinen anderen fragen auch antworten geben?
danke |
blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
10-04-2008, 22:47 Titel: Suche Daten zum ALE |
Und was ist da jetzt wirklich anders als beim 1Z/AHU? Nur das Steuergerät?
EDIT: Habe gerade gelese, ESP und Düsen sind auch anders.
mfg |
