fehler 462 d...
torsten00
Beitrag20-04-2008, 9:21    Titel: fehler 462 d... Zitieren
hi
bin neu hier. habe schon in der hilfe gesucht und nichts so richtig gefunden.
wenn ich mit meinem golf autobahn fahre dann passiert es das er irgendwann in denn notlauf geht. wenn ich dann wärend der fahrt die zündung aus mache und wieder an ist alles wieder gut bis er wieder in den notlauf geht.
in der werkstadt haben sie folgendes aus gelesen.
steuergeräte diagnosse vw diesel edc 15 p fehlerspeicher
426d ladedruckreglung
regelgrenze überschritten
fehler sporadisch
kann von euch jemand was damit anfangen?
danke schon mal
Beitrag20-04-2008, 10:19    Titel: fehler 462 d... Zitieren
Deine Fehlernummer ist irgendein Kenncode eines Fehlertools.
VAG-COM und die originalen Tools verwenden andere Nummern, deshalb ist Deine wenig hilfreich. Wenn Du die automatisch angezeigten Tipps für neue User befolgt hättest, wäre Deine Frage überflüssig gewesen. Das wird nicht nur angezeigt um Leute zu nerven oder Strom zu verbrauchen. Also arbeite diese bitte nach.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Startproblem 1Z Motor fehler gefunden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Airbagsteuergerät, MJ2001, fehler 65535 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Polo (6N) 2005 fehler eeprom im ABS On-Board-Diagnose (OBD)
