T3stefan
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Kleve
28-04-2008, 18:37 Titel: Leistungsverlust AFN |
ich habe einen 1,9l AFN der nicht mehr richtig beschleunigt. Es ist als ob der Turbo erst ab 2800upm einsetzt. zwischen 1700 und 2800 zieht er nicht mehr.
Wenn ich den tempomat einschalte z.b. bei 100 gibt er wellenförmig gas.
Beim starten dreht er 1200upm geht nach 15sec. auf 900upm das macht er auch beim auskuppeln wenn man an die Ampel ranfährt z.b.
Ich hab schon mal das mstg ausgelesen da sind keine fehler abgespeichert.
Hat jemand eine ahnung?
Gruß Stefan |
wesermeister
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2006 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0
28-04-2008, 19:56 Titel: Leistungsverlust AFN |
mmmh, wellenmässige Bechleunigung?
Ist Dein Bremsdruck noch ok?
LG Alles tutti? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-04-2008, 20:01 Titel: Systematische Anleitung zur Fehlersuche |
Zitat: | | Beim starten dreht er 1200upm |
Motorsteuergerät Serie? Was macht der Kühlmitteltemperaturgeber? Meßwertblock 7 im Motorsteuergerät.
Die Sache mit der Beschleunigung könnte auch ein Problem mit dem Unterdrucksystem sein.
-> Systematische Anleitung zur Fehlersuche durchgehen.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
wesermeister
28-04-2008, 20:05 Titel: Leistungsverlust AFN |
Hatte das gleiche mal bei meinem Golf 3, war allerdings ein 1Z!
Da war ein Magnetventil defekt, Bremswirkung war auch nicht voll da...
Hey Rainer...schau Dir doch mal meinen Problemthread mit dem Gluckern an...sorry, für OT...
LG
Flo Alles tutti? |
T3stefan
28-04-2008, 22:26 Titel: Leistungsverlust AFN |
Bremswirkung ist wohl auch weniger was soll das denn damit aufsich haben? |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
29-04-2008, 6:50 Titel: Leistungsverlust AFN |
T3stefan hat folgendes geschrieben: | | Bremswirkung ist wohl auch weniger was soll das denn damit aufsich haben? | Bremse (Bremskraftverstärker) und Ladedruckregelung hängen beide am
Unterdrucksystem
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
T3stefan
29-04-2008, 9:16 Titel: Leistungsverlust AFN |
Also könnte auch ein defekter Bremskraftverstärker die ursache sein? |
wesermeister
29-04-2008, 9:20 Titel: Leistungsverlust AFN |
Es ist wahrscheinlich das Magnetventil, welches den Ladedruck als auch den Unterdruck für die Bremse erzeugt!
Wo es im AFN sitzt kann ich Dir allerdings nicht sagen, beim 1z war es an der Spritzwand Beifahrerseite angebracht!
LG
Flo Alles tutti? |
29-04-2008, 9:29 Titel: Leistungsverlust AFN |
wesermeister hat folgendes geschrieben: | | Es ist wahrscheinlich das Magnetventil, welches den Ladedruck als auch den Unterdruck für die Bremse erzeugt! |
Komisch, das kenne ich noch gar nicht
Der Unterdruck für die Bremse wird schon vorher abgezweigt, das Ventil selbst hat mit der Bremse nichts zu tun. Ein Leck kann sich natürlich auf beides auswirken.
LG
Flo |
Der 1Z regelt den Ladedruck nicht per Unterdruck. Das Ventil ist am einfachsten zu finden, indem man den Schlauch von der Verstelldose am Turbolader verfolgt.
Zur Verschlauchung der unterschiedlichen Motortypen gibt es einen Fachartikel.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
T3stefan
29-04-2008, 19:43 Titel: Leistungsverlust AFN |
also ein paar lösungen hab ich heut gefunden nach der fahrt mit vag com
Gaspedal geht nicht auf null stellung, vagcom zeigt 0,2% an wenn ich es mi der hand zurück ziehe dann gehts auf null.Das erklärt die 1200upm. Kann man das einstellen?
Dann stimmt die Luftmasse unter Vollgas nicht was auf den LLM vermuten läßt.
Also werde ich den mal tauschen.
sonst war nix auffälliges bei vag com zusehn
Gruß Stefan |
