Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ?
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-10-2008, 17:05    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
wer von euch hat seine Sachs Performance Kupplung SELBST eingebaut ? (Bitte KEINE WERKSTATT Besuche)
acuransx
KFZ-Schrauber seit: 23.09.2006
2002 Volkswagen Golf
Beitrag05-10-2008, 17:28    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Du meinst ne stink normale Kupplung von Sachs oder die Verstärkten?
Beitrag05-10-2008, 18:19    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
vielleicht stellst du einfach mal die Frage, wie wäre das denn?
Beitrag05-10-2008, 19:27    Titel: Re: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebau Antworten mit Zitat
golf44 hat folgendes geschrieben:
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag05-10-2008, 22:44    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
ist doch genau das Gleiche wie die normale. Den Unterschied merkst du erst bein Treten, nicht beim Einbau icon_wink.gif
Wenn eine Sachs Performance reinkommt, kommt aber häufig das ZMS raus und ein EMS rein. Vielleicht liegt da das Problem ?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Beitrag06-10-2008, 7:23    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Marzocchi hat folgendes geschrieben:
Normal nicht!
Bei den normalen Performance Kits bleibt das ZMS Serie, nur die Druckplatte und die Kupplungsscheibe wird ersetzt.
Erst bei den "echten" Race Kits wird komplett umgebaut. Diese sind aber für den Straßenbetreib völlig ungeeignet.
Marzocchi
Beitrag06-10-2008, 10:09    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
für 1Z, AFN, ALH, ASV etc. gibt / gab es meines Wissens keine Sachs Performance Kupplung. Ich habe deswegen auf ein G60 Schwungrad und Kupplungsscheibe umgebaut und eine Sachs Race Engineering Druckplatte eingebaut. Bis auf das strammere Kupplungspedal fährt sich das wie Serie - und kann meine 350Nm locker ab.
Grüße !
EMSimASZ
Beitrag06-10-2008, 11:40    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Seit ein paar Wochen wird aber auch von SACHS eine komplette Kupplung mit EMS für das ERF 6 Gang Getriebe angeboten.
http://www.sachsperformance.com/sachs-race-engineering-sportkupplungen/audi/a3-8l1/18t-132kw-6-gang-mkb-app-1298/torsionsgefederte-scheibe-mit-organischen.html
MFG
golf44
Beitrag06-10-2008, 15:16    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Habt ihr schonmal die Sachs Performance Kupplung im Golf 4 etc. verbaut ?
die Kupplungsscheibe hat keine Beschriftung ob "Getriebeseite" oder "Flywheel" oder sonst irgendwas.
Lediglich auf der einen Seite einen längeren Stumpf und auf der anderen Seite einen kurzen Stumpf (hoffe ihr verstehst was ich meine)
wie rum ist da die Einbaulage ? Normalerweise kenne ich es so das der längere Stumpf zum 2M-Schwungrad zeigt und der kurze Stumpf zur Druckplatte ?!
Leider war auch kein Beipackzettel im Karton oder sonstwas........
Beitrag06-10-2008, 17:08    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Nein, also normal steht das kurz oberhalb vom Stumpf (siehe Bild).
Ja!
Ja, so ist meine auch beschriftet. Am Kurzen Stumpf trägt dieser die Aufschrift "Getriebeseite".
Machmal fehlt diese Text auch und es ist nur die Nummer der Scheibe zu sehen. Dieses ist dann die Getriebeseite.
Würde mich wirklich wundern wenn bei deiner die Aufschrift komplett fehlt. Aber ich bin ja mitlerweile vieles gewöhnt.
EDIT: Gilt für die 228mm Kupplung beim 5Gang!
 Dateigröße:  177,55 KB
 Angeschaut:  3613 mal
golf44
Beitrag06-10-2008, 18:16    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Dein Bild ist schön icon_biggrin.gif so kenne ich es auch! Jedoch steht bei der Scheibe nur Sachs Race Engeneering auf BEIDEN seiten, mehr nicht...... icon_rolleyes.gif
Das ist eine 240mm 6-Gang Kupplung , besser Starre Organische Scheibe .
Laut Aussagen eines VW Meisters, kommt der lange Stumpf immer zum Getriebe.
Der meinte früher war es andersherum, jedoch hat VW diesbezüglich mal eine Änderung vorgenommen und nun ist es halt so.
Er meinte die haben das geändert, weil durch den Belagverschleiß der lange Stumpf an den Schrauben des ZMS bzw. Stumpf der KW sonst schleifen würde.....
Getriebeseite diese Aufschrift sollte mal Sachs lieber aufdrucken anstatt ihr Markenzeichen icon_lol.gif PS: Ich hab auch schon einige Kupplungen eingebaut, jedoch stande immer die Einbaulage etc. drauf
Beitrag06-10-2008, 18:31    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Ist mir unbekannt.
Getriebeseite diese Aufschrift sollte mal Sachs lieber aufdrucken ...
Das auf dem Bild ist eine Sachs (FUS). Sogar eine 228er aus einem Performance Kit icon_wink.gif (starre organisch Schiebe, nur etwas älter)
Bei der 240mm Kupplung kann ich es nicht genau sagen. Die hatte ich noch nicht vor mir. Sorry, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
golf44
Beitrag06-10-2008, 18:54    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Naja ich werds jedenfalls mit dem langen Stumpf zum Getriebe bauen......
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag06-10-2008, 23:00    Titel: Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Antworten mit Zitat
Bau die Kupplung so ein wie die alte drinnen war.
Denn die Performance kupplungen sind von der Bauart gleich wie die Serienteile,
nur verstaerkt.
Einbau ist technisch relativ einfach.
Nur das Getriebe ist Sauschwer und ein 2. Mann ist manchmal hifreich
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10589&highlight=sportkupplung
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Aurücker Sachs Performance Kupplung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neue Sachs Performance rutscht 130PS TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sachs Performance Stoßdämpfer??Oder doch besser Bilstein??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungen von Performance-Kupplung.de Dieselschrauber Bar
