Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht
vwSchrauber
Beitrag19-10-2008, 19:55    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Hi!
Es kam ja immer wieder vor, aber da es sich gerade häuft (an einem AFN gleich 2 Stk.),
wollte ich euch mal fragen, woran das liegen könnte, bzw. ob ihr die Erfahrung auch schon gemacht habt.
Bei einigen Bosch Duraterm Glühstiftkerzen bleibt die Heizwendel kalt, und die Regelwendel wird nach längerer Zeit und erhöhter Stromaufnahme heiß/glühend. Da prüft man die GSK im eingebauten Zustand, und meint sie seien in Ordnung, und trotzdem springt der Motor bei arktischen Temperaturen, (bzw. Motoren mit höherer Laufleistung teilweise schon ab -10°C) schlecht an, hat immer wieder Aussetzer auf einzelnen Zylindern nach dem Kaltstart und wirft blaue Wölkchen.
Es scheint so, als ob am Übergang Regelwendel - Heizwendel ein Gehäuseschluss entstehen würde. Allerdings nur bei Bosch Duraterm GSK, bei Beru und Champion, etc. ist mir so etwas noch nie aufgefallen (die sind aber auch nicht so häufig verbaut).
Weiß jemand die Erklärung dafür?
vwSchrauber
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-10-2008, 20:29    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Mit der dünnen Flexscheibe vorsichtig zerlegen und nachsehen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
vwSchrauber
Beitrag27-10-2008, 17:48    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Ja, mach ich sobald ich dazu komm. Jetzt wos kalt wird, und die Karren alle spinnen, komm ich kaum dazu mal das Werkzeug wegzulegen icon_evil.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-10-2008, 17:51    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Ich denke mit dem Entwicklungs Ziel immer schneller 1000 Grad, wird an der Materialmenge gespart, dann wird alles umso filigraner und anfälliger.
Evtl auch nur bei deinem GK Typ oder Marke?
Ich vertreibe meist die Berukerzen, da habe ich noch keine Rückläufer gehabt.
vwSchrauber
Beitrag28-10-2008, 9:09    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Genau das wäre ja noch so ein Punkt: bisher nur bei Bosch, und die behalten die volle Materialstärke (bis auf den leichten Konus) nahezu bis an die Spitze. Die Vergleichstypen von Champion hingegen sind schon ca. 3mm vor der Spitze deutlich abgesetzt, und haben das Problem nicht.
Beru sollte afaik von der Bauform her nicht viel anders sein als Bosch;
vwSchrauber
Beitrag03-11-2008, 10:01    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
So habs jetzt mal aufgeflext.
Scheint ein recht hartes Material zu sein, denn die Trennscheibe verschwindet allmählich, während die GSK lacht icon_lol.gif
Es sieht darin so aus, als ob die Vergussmasse in der Glühkerze mit der Heizwendel "versintert" wäre. und zufälligerweise genau an der Stelle wo der Düsenstrahl vorbeispritzt. Da es nur bei 2 GSK der Fall war werde ich mal prüfen wie das Spritzbild der Düsen aussieht, und ob evt. die Ausrichtung der Strahlen ungünstig für die GSK liegt.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-11-2008, 10:35    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Super erkannnt.
Kannst du die Düse um 10 * Grad drehen?
vwSchrauber
Beitrag03-11-2008, 12:55    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
mit den dünnen Edelstahl Flex Scheiben gehts besser
Hatte eine 1mm Stahlscheibe.....wenn ich gewusst hätte wie hart das Zeug ist wär ich da ganz anders dran gegangen, aber wenn man schon mal am flexen ist, dann verbietet es die Faulheit nochmals umzuspannen icon_lol.gif
Wie meinst du das? Es geht nur soviel wie die Spannbügel zulassen - ist ja ein AFN (VP37).
Bei einem PD hätt ich die entsprechenden PDE etwas weiter von dem kritischen Bereich weggedreht, aber am VP37 TDI isses ja nicht so einfach icon_sad.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-11-2008, 13:10    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Ja Stahlscheibe aber nicht EDEL-Stahl Scheibe.
Wenn nicht drehbar, dann raus und abdrücken, wenn dir der Aufwand nicht zu groß ist.
vwSchrauber
Beitrag04-11-2008, 9:08    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Mach ich sobald alles "winterfest" ist. (Serien-)Düsen sind allerdings erst seit 35000km drin icon_confused.gif
Hab die damals auf 230Bar in der ersten Stufe eingestellt, auf eine Zeigerbreite alle exakt gleich.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-11-2008, 9:45    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Heißt das, vorher waren andere größere (Tuningdüsen) verbaut?
Beitrag04-11-2008, 13:48    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
vwSchrauber
Beitrag05-11-2008, 9:04    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Nein, nur eben alte Düsen.
Oder 'Seriendüsen' aus China?
Ich dachte dass Bosch die Dinger in Indien produziert?!
R00KIE
Beitrag09-11-2008, 1:31    Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht Zitieren
Es sieht darin so aus, als ob die Vergussmasse in der Glühkerze mit der Heizwendel 'versintert' wäre.
Laut meinem Prof. (früher Entwicklungsingeneur bei Bosch) werden die Wendeln zusammen mit feinkörnigem Magnesiumoxid in die Hülse eingebracht und anschließend die Hülse am Umfang zusammengepresst bis sich innen nix mehr rührt.
Weiß aber nicht ob das noch Stand der Technik ist, die Kerzen die er rumgereicht hat waren noch mit Gewinde und Mutter um den Kontakt anzuschrauben. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Seltsamer Fehler beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsamer Fehler im KI nach Wechsel LiMa Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Bus T3 mit 1.6 TD JX glüht ewig vor! Diesel Motorentechnik
