Probs mit Standheizung im Ford Galaxy
Beitrag17-11-2008, 18:08    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
mein Onkel hat ein Problem mit seinem Ford Galaxy TDI 81 KW. Und zwar läuft die Standheizung bei manuellem Start und auch bei programmiertem Start nur kurz, ca. 2-3 min. Man hört deutlich das Ticken der Dosierpumpe, aber noch bevor eine ausreichende Temperatur fürs Starten des Innenraumgebläses erreicht ist, schaltet sie auch schon wieder ab. Bei offenen Türen riecht man im Auto das Abgas, also verbrennt sie auch Diesel.
Aktiviert man sie während der Fahrt, heizt sie fleißig zu und läuft hörbar mit (bzw. nach). Nur der eigentliche Standheizungsbetrieb will nicht klappen.
Leider lässt sich der Fehlerspeicher nicht per VCDS auslesen, alle anderen STG sind erreichbar.
Hat einer von Euch einen Tipp, was gecheckt werden sollte ?
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag17-11-2008, 19:04    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
Hallo Roger!
Ist vielleicht die Batteriespannung zu gering? Oder bricht sie ein? STHs schalten bei einer bestimmten Spannungsschwelle ab.
MfG
Beitrag17-11-2008, 19:34    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
wurde durch Parallelklemmen einer extern frisch geladenen Batterie ausgeschlossen. Gleicher Fehler ...
brezelmann01
Beitrag17-11-2008, 19:37    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
Läuft denn die Umwälzpumpe der STH? Sonst könnte ich mir vorstellen, das das Wasser in der Heizung erwärmt wird und gleich wieder abschaltet, weil kein kaltes nachkommt...
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag17-11-2008, 21:31    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
Interresannt wäre, welche Heizung überhaupt Verbaut ist ?
Fehlerspeicher auslesen wäre aber schon mal das non plus ultra. Dann Tappt mann nicht ganz im Dunklen. icon_idea.gif
Wenn es eine nachgerüstete ist geht das Leider nur mit einem Gerät vom Hersteller.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Beitrag17-11-2008, 23:28    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
@brezelmann01KFZ-Schrauber Profil anzeigen: brezelmann01:
Werde ich ihn mal checken lassen.
@SteffarnKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Steffarn:
Was bekannt ist, sollte es eine SH ab Werk sein.
RTDI-Tom
Beitrag18-11-2008, 8:48    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
Eine größere Menge Weißrauch hast Du aber nicht zufällig? Ansonsten käme Deine Fehlerbeschreibung nämlich ziemlich genau meiner eigenen gleich (http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=139519#139519). Hab' dann auch ziemlich starken Diesel-Geruch im Innenraum, was ich sonst, wenn sie normal arbeitet (zum Glück meistens) überhaupt nicht habe...
Beitrag18-11-2008, 9:16    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
danke für den Link. Nein, kein Weißrauch zu sehen, und das Verbrennungsluftgebläse läuft einwandfrei, konstant und leise - bis sie abschaltet. Dann hört man ihren Lüfter auch gaaanz langsam auslaufen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-11-2008, 16:55    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
Im Eberspächer Diag. Tool sind alle Fehler gut ablesbar hinterlegt.
Es gibt auch die EDITH mit der kann man sogar die Temperaturen als Kurven sichtbar machen und genau sehen, ob da ZB Luftblasen im Gerät eine Übertenp. machen, die ZB. zur Abschaltung führen.
Als Selbsthilfe ohne Tool hilft nur ausbauen und die Elemente durchmessen, Sieb ansehen usw.
wenn während der Fahrt / Motorlauf die Heizung durchbrennt bis die 80 * erreicht sind, könnte es dann nicht sein, dass wie ( Brezelmann 01) oben beschrieben die Wasserpumpe nicht läuft!!
Mal mit dem Draht am Ohr auf die Wasserpumpe hören und einschalten!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag18-11-2008, 18:12    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
Die Diagnose von Klaus klingt für mich am logisch'sten.
Wenn sie während der Fahrt läuft und bei ausgeschaltetem Motor nicht dann müsste es eigentlich die Wasserpumpe der SH sein.
Beitrag18-11-2008, 18:54    Titel: Probs mit Standheizung im Ford Galaxy Antworten mit Zitat
Dank Euch, habe es schon weiter gegeben icon_smile.gif.
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Galaxy Lautstärke Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel ASZ Ford Galaxy Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Galaxy BJ98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Galaxy 1,9 TDI mit Eberspächer Dieselschrauber Bar
