Kaltstartprobleme - normal?
Dormelchen
Beitrag30-12-2008, 8:03    Titel: Kaltstartprobleme - normal? Zitieren
ich fahre einen A6 - BJ 2002 2.5 TDI - Multitronic.
Seitdem es draussen so richtig kalt ist - Minusgrade - springt er morgens so
nach dem 2. orgeln an - und er qualmt so blau - gräulich aus dem Auspuff.
Dies aber nur beim Anlassen - danach ist es "normaler" Qualm bis er ein wenig warm ist.
Das passiert jedes Mal zur Zeit wenn er kalt ist - im warmen Zustand / halbwarmen Zustand ist das nicht zu sehen.
Dehzahl ist meiner Meinung nach ok morgens unter 1000/min im kalten Zustand.
Ob er Öl verliert kann ich leider nicht sagen - wenn ich den Ölmeßstab rausziehe sieht es seit 1-2 Wochen gleich aus - kein merklicher Verlust.
Was kann das sein - oder welche Informationen werden noch benötigt?
Danke
Audi A6 4B 2.5 TDI - MT - BJ 2002
christians
Beitrag30-12-2008, 15:03    Titel: Kaltstartprobleme - normal? Zitieren
Anfangen würde ich damit, die Glühkerzen zu überprüfen. Mit einer Scheinwerferlampe, nicht mit einem Meßgerät.
Gruß Christian
Dormelchen
Beitrag30-12-2008, 15:05    Titel: Kaltstartprobleme - normal? Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
Scheinwerferlampe ?
bastion
Beitrag30-12-2008, 15:16    Titel: Kaltstartprobleme - normal? Zitieren
Eine H7 mit zwei kabeln verbinden und ein ende an Batterieplus und die andere an die Glühkerze. Wenn sie leuchtet ist die GSK normalerweise ok.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Dormelchen
Beitrag30-12-2008, 16:33    Titel: Kaltstartprobleme - normal? Zitieren
ah ok - mal testen
Kann die Glühkerze Schaden nehmen bei so etwas?
Sorry - bin da kein Fachmann was Glühkerzen betrifft
bartheho
CAN Support
Beitrag30-12-2008, 21:52    Titel: Kaltstartprobleme - normal? Zitieren
nein, kann sie nicht. 12V bleiben 12Volt egal ob via H7 Lampe oder über Relais vom Steuergerät
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Beitrag30-12-2008, 23:45    Titel: Kaltstartprobleme - normal? Zitieren
Vorsicht.
Das gilt so nicht mehr für alle. Die neuen TDIs (z.B. mein 2.0 PPD 170 PS) haben andere Glühkerzen, die für 4 Volt ausgelegt sind. Die werden aber auch von einem extra Steuergerät überwacht, das meckert, wenn eine Kerze hinüber ist.
Für den hier genannten 2.5er kann man die Lampen-Methode aber noch verwenden.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag31-12-2008, 0:00    Titel: Kaltstartprobleme - normal? Zitieren
@ dieselmartin: gut dass du das ergänzt, aber selbst die 4 Volt Kerze sollte etwa 10 A vertragen können, die 12 Volt 55 W Lampe stellt knapp 5 A zur Verfügung, an der Gk eben weniger.
Die brennt eben etwas heller an der 4 Volt Kerze.
Nur ja keine 12 Volt direkt drauf, womöglich bei angeschlossenem GSG icon_evil.gif
@ dormelchen: auch an die Sicherung denken
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge A6 AAT Kaltstartprobleme, die x-te... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme BLS 1,9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Kaltstartprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi ACV Kaltstartprobleme Upload
