Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor?
bublabla1
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2009
Beitrag04-01-2009, 22:50    Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? Antworten mit Zitat
Hi!
bei mir (AFN tdi) hat es den letzten Hydrostößel im Betrieb zerlegt.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=142130
Dadurch konnte auch das Auslassventil von Zylinder 4 nicht angesteuert werden. Hat dies weitere Defekte als der Hydrostößel und meine Nockenwelle selbst zur Folge?
http://buchholz-online.info/downloads/IMG_0390.JPG
danke
Beitrag05-01-2009, 8:32    Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? Antworten mit Zitat
Häng den Beitrag doch bitte an dein Ursprungspost an.
Ist das Foto von deiner NW? dann würde ich mal sagen, wenn die Riefen in dieser so stark sind wie es aussieht, müsste diese möglicherweise ersetzt werden. Zum Ventil kann ich nichts sagen, das musst du kontrollieren hinsichtlich Dichtigkeit und Maßhaltigkeit, eine generelle Möglichkeit des Ventildefektes ist gegeben.
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag05-01-2009, 19:25    Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? Antworten mit Zitat
der Stößel wird doch innerhalb des 'Zylinders', in den er eingesetzt ist, über eine seitliche Bohrung im Kopf mit Öl versorgt. Wenn das da genauso aussieht wie die Nocke, dann würd ich mir wohl eher Gedanken über einen neuen ZK machen.....
Und je nachdem, wie sich das Ganze beim Bruch verkantet hat, kann auch der Unterbau was abbekommen haben (Pleuel, Kolbenbolzen, whatever)
Gruß aus Berlin,
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag05-01-2009, 19:57    Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? Antworten mit Zitat
Ich hatte mal exakt denselben defekt an genau demselben Ventil wie du. Es war zwar an einem ALH aber der hat denselben ZK.
Es ist auch ein hydrostößel geplatzt. Die nockenwelle sah noch schlimmer aus wie bei dir.
Nachdem ich die ganzen hydrostößelreste entfernt hatte habe ich festgestellt das die lauffläche des hydros so stark beschädigt war das ich einen neuen Zylinderkopf kaufen musste. Mir ist keine technik bekannt mit der man soeinen schaden instandsetzen kann. da müsste man auf ein übermaß auffräsen und eine hülse mit ölkanälen einsetzen. irgendwie sowas. Das Ventil an sich was völlig unbeschädigt. Wenn du einen neuen ZK verbaust würde ich auf jedenfall die Ölwann abbauen um die Stößelreste und Späne aus dem motor zu holen. Öl und filterwechsel sind selbstverständlich.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bublabla1
Beitrag05-01-2009, 20:07    Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? Antworten mit Zitat
Oki,
werde erstmal den alten Stößel entfernen und schaun ob es mit
einer neuen Nockenwelle und Stößel wieder in Ordnung ist.
danke!
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AAZ G3 TD BJ94 Auslassventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor geht während der Fahrt immer aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BLS Motor - neues VTG ist immer voll aufgestellt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR wird immer voll angesteuert 1Y Motor Diesel Motorentechnik
