Spannungsverlust an Ventil der Einspritzpumpe audi 100 tdi
Siegfried Weber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2008
Beitrag11-01-2009, 20:14    Titel: Spannungsverlust an Ventil der Einspritzpumpe audi 100 tdi Antworten mit Zitat
fahre einen Audi 100 TDI, 2,5l, 120 PS, Bj. 1990, Motor 1T und habe folgendes Problem:
Das Kraftstoffabschaltmagnetventil an der Einspritzpumpe erhält keine ausreichende Spannung, sodaß der Motor nicht anspringt. Lege ich 12 Volt extern an, läuft der Motor, jedoch ohne Turboladerunterstützung (Notlaufproramm???). Dachte zunächst an einen möglichen Defekt in der Vorglühanlage, da Kontrolllampe nicht erlischt, sondern weiter glimmt. Scheint aber ausgeschlossen, da Motor nur vorglüht und die Anzeige erlischt, wenn extern 12 Volt auf das Abschaltventil gegeben werden. Bosch konnte den Fehlerspeicher auslesen, ergab allerdings nur den Hinweis auf mangelnde Spannung Abschaltventil Einspritzpumpe (Fehlercode. 01237. Empfehlung von Bosch: 95 % MSG!!
MSG habe ich bereits getauscht (allerdings gebraucht) mit dem Ergebnis: gleicher Fehler.
Sollten zufälligerweise nicht beide MSG den gleichen Fehler haben, wo suche ich die restlichen 5 % Fehlerursache?
Stets gute und sichere Fahrt!
Danke für jeden Hinweis
Siegfried Weber
Beitrag11-01-2009, 20:22    Titel: Spannungsverlust an Ventil der Einspritzpumpe audi 100 tdi Antworten mit Zitat
Da wird das Realis 109 welches für die spannungsversorgung zuständig ist hin sein! Ob bei deinem Audi das Realis auch diese nummer 109 hat bin ich mir da nicht sicher! Vl. weiss jemand hie genauer !
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge llk bei 1z audi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZV audi A8 On-Board-Diagnose (OBD)
