15-03-2009, 20:57 Titel: Pinbelegung Bosch und Hitachi Lmm
Hallo erstmal wollte ich allen Hallo sagen da ich neu hier im Forum bin!
Ich habe ein Problem, und zwar wollte ich meinen defekten Bosch Lmm gegen einen von Hitachi tauschen! Jetzt fehlt mir leider die Pinbelegung da der Hitachi ja nen anderen Anschluss hat!
Ich fahre nen Passat V6 TDI 4Motion Bj 12/1999 Tiptronic!
16-03-2009, 8:06 Titel: Pinbelegung Bosch und Hitachi Lmm
Hallo Markus,
ich wusste bis gerade nicht einmal, dass Hitachi auch LMMs baut.
Wenn Du keine Unterlagen über das Teil hast, kann es Dir (abgesehen davon, dass die
ABE weg ist ... was bei rangefriggeltem Stecker jeder Dorfsheriff rafft) passieren, dass
Dir der LMM das Motorsteuergerät schädigt.
Falls das nicht der Fall sein sollte, passt die Kennline, kaum zu der im MSTG hinterlegten
(das war bei den fast passenden DC-Pierburg schon so, weshalb die gern als "Tuningmaßnahme"
verkauft wurden).
Nimm einen passenden Bosch oder Pierburg (50 .. 60€) und gut.
17-03-2009, 12:16 Titel: Pinbelegung Bosch und Hitachi Lmm
Hitachi schien bei den V6 tatsächlich in der Serie dringewesen zu sein
Zur Pinbelegung beim V6 kann ich nur sagen, dass Pin 1 benutzt wird,
2 ebenfalls Versorgung (12V via Klemme 15) und Pin 3 ebenfalls Masse ist.
Pin 4 ist geschirmt.
Geraten:
1 Referenz
2 12V
3 Masse
4 Signal
5 Temperaturfühler
Vielleicht kannst du durch nachmessen ja prüfen, ob das passt.
