unterschied zwischen thermotop c und c/z
pigan
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2009
Beitrag22-03-2009, 21:02    Titel: unterschied zwischen thermotop c und c/z Antworten mit Zitat
hallo
kann mir jemand sagen, worin der unterschied zwischen den beiden varianten liegt?
meine thermotop c funzt nicht mehr. brennluftgebläse startet aber keine einspritzung des kraftstoffes. flammabbruch 1 falmmwächter hat eine flamme zu früh erkannt. Flammwächterdefekt oder nur verdreckt?
ach ja und was bedeuten die unterschiedlichen ausführungsvarianten. bei mir steht 00 drauf. und wie siehts mit unterschiedlichen elktrischen leistungsaufnahmen aus. bei mir steht 42 Watt.
ich wollte mir in der bay wohl ne gebrauchte günstig schießen und dann einfach tauschen. worauf muss ich noch acht geben?
danke schon mal für die antworten im voraus.
christians
Beitrag23-03-2009, 12:24    Titel: unterschied zwischen thermotop c und c/z Antworten mit Zitat
Da wäre es wohl mit einer neuen Brennkammer getan, Flammenwächter ist die Glühkerze, die es nicht einzeln gibt.
Aufpassen mußt Du in der Bucht, daß Du keine ab Werk verbaute Heizung, die dann z.T. nur Can-Bus spricht bekommst.
Gruß Christian
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-03-2009, 12:32    Titel: unterschied zwischen thermotop c und c/z Antworten mit Zitat
Ergänzung: Ab 2004 waren Brennkammer und Glühkerze nicht mehr eine Einheit und konnten einzeln getauscht werden.
Kosten für neue Glühkerze: ca 55€, Brennkammer ca 120€. Günstigstes Angebot habe ich vor einem halben Jahr bei Richter Standheizungen gefunden. (Habe dann trotzdem bei Ebay gekauft und prompt war die gebrauchte Brennkammer auch defekt, aber wenigstens problemlos das Geld zurück bekommen.) Auto ist nun mit defekter STH verkauft. Es ist übrigens möglich, eine neuere Brennkammer (mit einzeln tauschbarer Glühkerze) in eine alte STH zu montieren.
Guste
christians
Beitrag23-03-2009, 15:55    Titel: unterschied zwischen thermotop c und c/z Antworten mit Zitat
Daß ich das noch erleben durfte...
Gruß Christian
pigan
Beitrag23-03-2009, 16:26    Titel: unterschied zwischen thermotop c und c/z Antworten mit Zitat
ok. und wie reinige ich die brennkammer und das vließ? mit diesel, petroleum, bremsenreiniger???
oder sollte ich die brennkammer gleich austauschen?
welche erfahrungen mit dem reinigen habt ihr?
meine heizung ist erst 2 jahre alt. keine garantie (Ebay).
mfg
Keine neuen Beiträge unterschied zwischen aat und ael? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einspritzdüsen unterschied zwischen ahh 90ps und afn 110ps? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Gibts einen unterschied zwischen AFN ESPs? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge webasto thermotop c zerlegen? Dieselschrauber Bar
