Gummiabdeckung vom Riementrieb(?)
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag02-03-2009, 12:09    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Hi Leute,
mein Passat hat ein Teil verloren, es schaut so aus als ob es vom Riementrieb stammt.
Ist eine ca. 10 cm grosse Gummischeibe mit der Teilenummer 038 105 278 A
Hab auch an der Ampel gespürt das er mal irgendwas verdaut hat, klang nach diesem Gummiding.
Kann mir jemand sagen wo das Ding hingehört und ob es wichtig ist?
Seit ein paar Tagen quietscht er Morgens beim Kaltstart, drum mache ich mir etwas Sorgen.
Danke schonmal.
Benni
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-03-2009, 12:29    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Das Teil 038 105 278 A mit der hochspezifischen VW-Bezeichnung "Deckel" gehört auf den Schwingungsdämpfer (Riemenscheibe), der wiederum auf das Kurbelwellenritzel aufgeschraubt ist.
Benni
Beitrag02-03-2009, 12:34    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
und ist das wichtig? ich müsste die front warscheinlich in servicestellung bringen um es wieder an seinen platz zu buchsieren. Mit der Hand kam ich da nirgends hin.
Beitrag02-03-2009, 14:49    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Benni hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung, habe es noch nicht selbst in Händen gehalten. Vielleicht kann ja noch jemand anders etwas dazu sagen.
Beitrag02-03-2009, 15:13    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Hm,
ich halte ihn nicht für zwingend notwendig.
Einen gewissen Sinn hat er schon, denn er ist in sogut wie allen Autos verbaut. Wohl um die Riemenscheibe vor zuviel Dreck zu schützen, denn den schleudert sie ja innen an sich fest, so wie Felgen den Schnee.
Bist Du sicher, dass du da nicht von unten dran kommst ?
Ich kenne die Längsmotoren (noch) nicht so gut. Hab erst gestern meinen ersten AVF befingert.
m,
Benni
Beitrag03-03-2009, 11:57    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
ich werds nochmal versuchen, ich hatte zwar auch die kurbelwelle vermutet aber war mir unsicher.
möchte auch vermeiden das das ding nochmal vom riehmentrieb verdaut wird, gut kann das ja nicht sein wenn das ding über ne rolle gezogen wird oder so.
Beitrag03-03-2009, 14:52    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Benni
Du machst mit Angst.
Mein BMR sollte diesen Deckel auch haben. Ich wollte tolle Bilder für Dich machen, wo er hinkommt..... ER IST NICHT DA
Das Ding soll er aber haben. Und es soll auf die Kurbelwelle.
Ich glaube, ich kaufs mir mal und entscheide dann, wie wichtig es ist.
 Dateigröße:  67,04 KB
 Angeschaut:  3198 mal
Beitrag03-03-2009, 15:10    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Da der Golf das auch hat und ich bei diversen Fahrzeugen dieses Teil schon beim ZR Wechsel in der Hand hatte würde ich mal sagen, das es ausschließlich dem Umgebungsschutz der Schrauben dient. Die sind ja so schon manchmal heiß rauszudrehen, wenn jetzt auch noch Spritzwasser und Salz an die Dinger kommt.....
BM
Avatar-BM
Beitrag03-03-2009, 19:44    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Das ist das kleinere Übel, aber durch die starke Kröpfung der Riemenscheibe (Schwingungsdämpfer) ist auch leider sehr viel Platz für sich ansammelnden Schmutz entstanden, welcher zu einer nicht zu unterschätzenden Unwucht führen kann,.....
3B5 AJM
Benni
Beitrag04-03-2009, 10:34    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Martin nochmal lieben Dank für das Bild, beim Quereinbau scheint da ja luxuriös viel Platz zu sein, ich hab da vielleicht 3 oder 4 cm bis zum Kühler. icon_smile.gif
BM dank auch dir, werd dann versuchen das Ding wieder an seinen Platz zu bringen ohne es zu verlieren, hab keine Bühne zu haus und die Karre is so tief das ich daheim den Unterfahrschutz nicht abbekomme.
Benni
Beitrag04-03-2009, 12:30    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
Benni
siehst du den blauen "Längsträger", weissz Du auch, wie breit der Keilrippenriemen ist ?
Dann weisst Du, dass das auch nur 3-4 cm sind.
Das Foto ist durch ein 5cm Montageloch in der Schallschutzwanne gemacht. An die KW kommt man mit der Hand nicht dran !
Beitrag20-05-2009, 8:23    Titel: Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Antworten mit Zitat
So
Arm fast gebrochen aber der Deckel ist drauf.
(1) Deckel einfädeln und andrücken
(2) Anlasser ganz kurz drehen lassen
(3) Deckel weiter andrücken
(4) goto (2)
 Dateigröße:  39,62 KB
 Angeschaut:  1805 mal
Keine neuen Beiträge 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Spannarm Riementrieb sehr schwergängig. Normal so?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Diesel Motorentechnik
