T4 AYY startet nicht
siba
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2009
Beitrag22-06-2009, 12:24    Titel: T4 AYY startet nicht Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem. Mein 2.5 TDI AYY ist an der Ampel aus gegangen. Fehlerspeicher: 17970/71 Kraftstoffmengenregler Endwert und 17664 Kühlmittelsensor offener Stromkreis.
Beim löschen der Fehler verschwand nur 17664. Die Fehler des Mengenreglers konnten nicht gelöscht werden. Meine Vermutung: Pumpe defekt. Also eine gebrauchte Pumpe verbaut. Fzg. lief ohne Probleme und der Fehlerspeicher war leer. Das ging dann genau 1 Tag gut. Dann ist das Fzg erneut stehen geblieben. Die gleichen Fehlereinträge wie vorher. Folgendes habe ich geprüft:
-Relais 109
-Widerstand Geber Regelschieber
-Widerstand Mengensteller
-Jedes Kabel zum Mot.Stg. durchgeohmt
-Ansteuerung Abschaltventil
-Alle Sicherungen
Alle Prüfungen I.O.
Was kann es sein? Warum kann ich die Fehler bei stehendem Motor nicht löschen wenn die Widerstände des Regelschiebers I.O. sind?
Bin für jeden Tipp dankbar!
MfG Simon
Beitrag22-06-2009, 12:54    Titel: T4 AYY startet nicht Antworten mit Zitat
Schau mal in Messwertblock 19:
019,0,Mengenstellwerk
019,1,Regelschieberweg,unterer Anschlag
019,2,Regelschieberweg,oberer Anschlag
Nach Zündung an stehen da die vom Steuergerät ermittelten Werte für die beiden Anschlagpunkte in der Pumpe.
Wenn die mit der Zeit größer ändern, könnten Verkabelung, Stecker oder Steuergerät eins weg haben.
Tuningbox haste ja keine drin, ansonsten hast Du den Fehler (fast) schon gefunden. icon_cool.gif
Datensatz im Steuergerät ist auch original, bzw. das richtige STG drin?
siba
Beitrag22-06-2009, 15:49    Titel: T4 AYY startet nicht Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Ich habe folgendes ermittelt. Allerdings mit Gutmann Tester. Da kann ich nicht nach Messwertblöcken gehen. Die Parameter nennen sich dort:
-Spannung Regelschieber Start Anschlag
-Spannung Regelschieber Stop Anschlag
beide Werte stehen bei Zündung an bei 2,7V unverändert. Auch beim Startversuch.
Komisch erscheint mir auch der Wert der Einspitzmenge. Dieser liegt bei Startdrehzahl bei 38mg/H. Es kommt aber bei gelockerten Einspitzleitungen nichts raus. Hast du zufällig einen Sollwert für die Einspritzmenge parat?
MfG Simon
siba
Beitrag22-06-2009, 18:00    Titel: Problem gelöst! Antworten mit Zitat
Fehler ist soeben gefunden worden. Habe die alte Pumpe zum Bosch-Dienst gebracht.
Vermutlich schlechter Diesel hat das MSW verharzt.
MfG Simon
Beitrag22-06-2009, 23:02    Titel: Re: Problem gelöst! Antworten mit Zitat
siba hat folgendes geschrieben:
MfG Simon
Und das der "neuen" jetzt auch gleich wieder? Was ist den das für ne Mistbrühe?
siba
Beitrag23-06-2009, 7:55    Titel: T4 AYY startet nicht Antworten mit Zitat
Ja, die neue wurde auch sofort verklebt. Das wollte ich ja auch erst nicht glauben und habe einen ganzen Tag geprüft und gemessen. Das Fzg. hat bis vor kurzem noch in Holland gelaufen und erst eine halbe Tankfüllung "deutschen" Diesel bekommen. Was auch immer da drin war, ich werde den Tank, Leitungen und Filter austauschen.
MfG Simon
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHU startet nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 B7 1.9 TDI startet nicht Diesel Motorentechnik
