Alfa 156 1.9 JTD
Laverda
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2009
Beitrag19-07-2009, 11:26    Titel: Alfa 156 1.9 JTD Antworten mit Zitat
Hallo
Nach vielen Jahren 16 V Benziner fahren bin ich wegen der grossen Wegstrecke auf einen Diesel umgestiegen und bin auch froh darüber.Der Alfa erschien mir als Beau und auch wegen des günstigen Gebrauchtwagenpreises die beste Alternative. Es iat ein Baujahr 2000 mit Common Rail 1,9 JTD mit 77KW,170000km. Er läuft ruhig,sehr zuverlässig,zieht saugut durch,hat aber vom ersten Tag an ein Problem das mich sehr stört, und das manchmal mehr und manchmal weniger auftritt.Ist der Motor kalt zieht er beim Anfahren nicht die Wurst vom Teller. Kommt dann der Turbo bei ca. 1800-2000 U/min dann läuft es normal. Stehe ich aber da an einer Ampel und will normal losfahren so bewegt er sich nur gemütlich vorwärts, bis die Drehzahl auf 1800 ist,um dann loszugehen wie am Gummizug. So muss ich dann eigentlich immer mit schleifender Kupplung diese Drehzahl anfahren . Ist er warm ist es ein bisschen besser, aber irgendwie nicht befriedigend.Den Luftmassenmesser habe ich als den üblichen Verdächtigen schon getauscht, aber es half nicht wirklich.Fahre ich das Auto dann auch noch gemütlich ,so ist er nach ein paar Wochen wie zugestopft und erst eine Autobahnfahrt verbessert die Anfahrsymptomatik deutlich.Ich weiss vom Benziner so ziemlich alles,kenne mich am Diesel noch zu wenig aus.Weiss jemand Bescheid,stimmt es das die ersten Common Rail dieses Problem hatten,oder gibt es einen besseren Tip als den vom Alfahaus regelmässig Systemreiniger einzukippen.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag20-07-2009, 11:59    Titel: Alfa 156 1.9 JTD Antworten mit Zitat
Ich meine das hat nix mit CR zu tun, sondern eher mit einer nicht ganz schließenden bzw. verkokten VTG Verstellung. Kalt ist der Abgasvolumenstrom (thermodynamisch bedingt) geringer, und dann reicht der Strömungsquerschnitt der zu weit geöffneten VTg nicht, um den gewünschten Ladedruck aufzubauen. Über das Trübungskennfeld wird anhand der gemeldeten, geringen Luftmasse die Einspritzmenge limitiert, was sich dann in dem zähen Beschleunigungsverhalten äußert.
Abhilfe: VTG gängig machen -> Suchfunktion + Fachartikel icon_wink.gif
Laverda
Beitrag26-07-2009, 20:54    Titel: Alfa 156 JTD Anfahrschwäche /Klappenfunktion ? Antworten mit Zitat
icon_biggrin.gif Problem gelöst ! Vielen Dank !
>ein Hilfebeitag und Treffer ins Schwarze ! Habe Turbo Verstellung geprüft,Funktion einwandfrei, alle Unterdrucksystemleitungen gecheckt und siehe da ein Schlauch war abgerutscht,der per Unterdruck eine Klappe nach dem Luftzuführungsschlauch vom Turbo vor der "grossen Luftkammer"des Motors irgend was regelt. Aber was ? Eine Funkion war nicht erkennbar,gehört vielleicht mit zur AGR Regelung ?Diese habe ich per Blechdichtung zugemacht und kenne mein Auto nicht mehr. Zieht nun bereits bei 1400U/min gut los, wirkt spontaner, russt weniger. Berganfahren wird nicht mehr zur Kupplingstortur.Also war die AGR (Pierburg)in der Regelung defekt .Im OBD Protokoll war dazu kein Fehlereintrag erkennbar.Übrigens ist in der Zuleitung zum AGR Regelventil vom Auspuff her sowas in der Art eines Wärmetauscher erkennbar,dessen Funktion sich mir nicht erschliesst.
Klasse Forum mit hohem Niveau !
Beitrag26-07-2009, 22:12    Titel: Alfa 156 1.9 JTD Antworten mit Zitat
na denn Glückwunsch!
Der AGR Kühler kühlt das rückgeführte Abgas und sorgt dafür, dass der Motor mehr davon bekommt. -> Stickoxidreduktion.
vwSchrauber
Beitrag27-07-2009, 10:08    Titel: Alfa 156 1.9 JTD Antworten mit Zitat
Umgehung des AGR- Kühlers, oder Drallklappen beim 3- oder Vierventilmotor (wie z.B. GM/Opel DTI 16V)
Nachdem es Leistungsverlust verursacht hat tippe ich auf Drallklappen icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Alfa 159 1.9 JTDM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alfa Romeo 147 JTD 16V Chip &co. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Alfa 147 1,9 JTD ruckelt und rußt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht Semiprof-System auf Alfa On-Board-Diagnose (OBD)
