wieviel ladedruck hat der turbo im stand
anwalt
Beitrag24-08-2009, 17:02    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
hallo
will mein drucksensor überprüfen
ob der die richtigeb werte liefert
mfg
Beitrag24-08-2009, 17:21    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
Welcher Turbo denn ?
Beitrag24-08-2009, 18:10    Titel: Re: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
Keinen, warum sollte er auch? Im Stand brauch man keinen Ladedruck.
anwalt
Beitrag24-08-2009, 19:00    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
hallo
achja sorry es geht um ein audi a6 4b 2,5tdi bj99 schalter
er geht öfters mal in denn notlauf und schreibt dann in denn fehlerspeicher 00575 Saugrohrdruck zu hoch
habe aber schon alles überprüft n75 gewechselt schläuche sind dicht die t-stücke auch
das gestänge geht auch leichtgängig
habe jetzt denn drucksensor in vermutung
mfg
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag24-08-2009, 19:13    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
Mach doch mal nen log vom MWB 10 und 11..
Dann biste schlauer.
MFG
Sven
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
Beitrag25-08-2009, 0:21    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
Ladedrucksensor kannst du ganz einfach prüfen. Motor aus, muss der Ladedruck, gleich dem Umgebungsdruck sein. Abweichungen von 50 mBar kann man vernachlässigen.
Beitrag25-08-2009, 7:00    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
anwalt
Beitrag25-08-2009, 7:14    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
hallo
ja ok danke
werd ich am we mal testen kann ich das über vacom sehen oder
kann ich auch ein messgerät für druckenehmen zb fluge
wie kommt mann am besten ran an denn sensor ist ja vorne hinter den stostange verbaut oder
mfg
Beitrag25-08-2009, 8:44    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
Kann man alles mit VAG-COM in den Meßwertblöcken auslesen.
anwalt
Beitrag25-08-2009, 8:48    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
hallo
danke welcher messwertblock
mfg
Beitrag25-08-2009, 10:19    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
klick dich doch einfach mal durch und lies dabei, Mensch dass sind Basics die sich bei sinnvollem Gebrauch des Programms von selbst erklären....
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag25-08-2009, 15:50    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322
Da siehst Du dann auch einiges mehr.
Grüße Klaus
Devilseye503
Beitrag25-08-2009, 23:01    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
20? icon_lol.gif haha die steuergeräte die das einhalten im bezug zum ladedrucksensor kannst aber ach fast an einer hand abzählen oder?
anwalt
Beitrag26-08-2009, 7:04    Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand Antworten mit Zitat
hallo
thx werde mich damit mal befassen
mfg
danke
Keine neuen Beiträge turbo schafft ladedruck nicht mehr! Hilfe! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Km-stand prüfen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Originalen KM stand auslesen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie finde ich raus, ob mein MSG auf dem neusten stand ist? On-Board-Diagnose (OBD)
