Lagerdeckel V6 TDI einzeln?
sine
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2009
Beitrag21-08-2009, 17:10    Titel: Lagerdeckel V6 TDI einzeln? Antworten mit Zitat
ich habe einen 98er V6 TDI mit 110 kW bei dem einer der 14 Lagerdeckel (für die Nockenwelle) gebrochen ist. Nun sagte mir der Händler, dass es dieses Teil nicht einzeln gibt, sondern nur mit einem neuen Kopf. Dazwischen liegen finanziell Welten, die über das Weiterleben oder den Tod des Audi entscheiden könnten...
Weiß einer von euch Rat? Gibt es die Teile wirklich nicht einzeln? Wo bekomme ich so einen Lagerdeckel sonst (gebraucht?) her?
Besten Dank!
sine
EMSimASZ
Beitrag21-08-2009, 17:15    Titel: Lagerdeckel V6 TDI einzeln? Antworten mit Zitat
wenn du über genaues messwerkzeug verfügst, dann kann man da schon was selbst machen. man muss es halt wirklich sehr genau ausmessen damit die schale wieder genau passt.
christians
Beitrag21-08-2009, 21:19    Titel: Lagerdeckel V6 TDI einzeln? Antworten mit Zitat
Gebraucht gibts die samt kaputtem Kopf bei Ebyy. Muß dann aber wie gesagt angepasst werden, oder Du suchst die beste aus.
Gruß Christian
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-08-2009, 22:22    Titel: Lagerdeckel V6 TDI einzeln? Antworten mit Zitat
Frag doch mal den Kollegen: http://www.motorenprofi.info
sine
Beitrag04-09-2009, 20:42    Titel: Danke für die Hilfe Antworten mit Zitat
Erst einmal Dank für die Tipps und das Angebot mit dem Anfertigen. Hatte das Glück einen gebrauchten Kopf zu bekommen, der dann auch Deckel hat. Die Werkstatt hat den Kopf getauscht, weil die Lagerdeckel wohl wirklich auf Maß mit der Lagerschale geschliffen sind. Einschleifen wäre wohl nicht der Bringer gewesen. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das Maß so hätte nehmen können, dass ein angefertigter Deckel gepasst hätte?
Allerdings gibt es auch "bessere" Konstruktionen. Hatte mal einen 524 TD - da gab es einzelne Halblagerschalen um die Nockenwelle, die dann auch nur Pfennige kostet. Hier gleich einen neuen Kopf zu verticken... soll das Fortschritt sein, oder Abzocke? icon_wink.gif
sine
Beitrag04-09-2009, 20:45    Titel: Re: Danke für die Hilfe Antworten mit Zitat
sine hat folgendes geschrieben:
Das ist aber nur ganz selten so.
sine
Beitrag04-09-2009, 21:06    Titel: Lagerdeckel V6 TDI einzeln? Antworten mit Zitat
War aber eine feine Sache. Und so schlecht war der Motor auch nicht. icon_smile.gif
Beitrag04-09-2009, 21:42    Titel: Lagerdeckel V6 TDI einzeln? Antworten mit Zitat
Klar is das ne Super Lösung, aber halt selten.
Keine neuen Beiträge AFN Lagerdeckel vertauscht = Super GAU? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Antennenstecker einzeln bestellbar? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Batteriestopfen einzeln kaufen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI AFN Pleuelstange einzeln bekommen = unmöglich? Dieselschrauber Bar
