2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP
Storchi
KFZ-Schrauber seit: 10.10.2006
Beitrag07-01-2010, 2:09    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
Hi Leute,
hab gerade meine ESP getauscht da die alte den Geist aufgegeben hat. Jetzt hab ich folgendes Problem.
Der Motor läuft aber immer beim Gasgeben sehe ich in dem Schlauch lauter Luftblasen durchlaufen (also der Vorlaufschlauch zwischen Dieselfilter und ESP)
Vielleicht ist auch deswegen die alte hops gegangen. War vorhin auch volltanken und die hintere Pumpe im Tank läuft auch.
Entlüftet ist die ESP auf jeden fall richtig. Nur wo können die den her kommen. Im Leerlauf sind die nicht da. erst beim Gasgeben...
Für ne Idee wär ich dankbar.
Ihr habt mir schon bei dem ESP Problem so klasse geholfen. Vielleicht habt ihr jetzt auch n Tipp icon_wink.gif
MERCI
Storchi
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag07-01-2010, 11:08    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
Aus meiner Erfahrung ist es die Dichtung an der Einspritzpumpe.
ErsatzteileVP44.pdf
 Dateiname:  ErsatzteileVP44.pdf
 Dateigröße:  121,63 KB
 Heruntergeladen:  385 mal
Storchi
Beitrag07-01-2010, 11:20    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
Hmmm klingt unlogisch... die Luftblasen werden ja vom Dieselfilter zur ESP gesaugt....
und nicht anders herum. Oder meinst du das die irgendwie über den Rücklauf ins System kommen?
Storchi
Audi_A6_2.5_TDI
Avatar-Audi_A6_2.5_TDI
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2010
Beitrag07-01-2010, 11:32    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
@ Tagessuppe:
In der Zeichnung sieht es so aus als wenn man nur die Schraube rausdreht, einen neuen Dichtring raufsetzt und wieder zudreht. icon_surprised.gif
Ist es wirklich so einfach oder eher nicht?
Audi A6 2.5 TDI, Baujahr 99, Motor AFB, 150 PS, Getriebe TT5 (DEQ), derzeitige Laufleistung 279.000 km
Tagessuppe
Beitrag07-01-2010, 17:17    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
@StorchiKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Storchi: Der Vorlauf ist über das T-Stück am Difi mit dem Rücklauf verbunden.
@Audi_A6_2.5_TDIKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Audi_A6_2.5_TDI: So ist es. Schraube auf, dichtung tauschen, schraube zu.
Aber vorher erst das Geraffel der Luftansaugung darüber wegmachen icon_wink.gif
Audi_A6_2.5_TDI
Beitrag07-01-2010, 23:47    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
Na muss ich mal drauf achten ob es bei mir irgendwie undicht ist. Wenn es kalt ist habe ich auch immer Luft im System. Aber eigentlich springt er nach ein paar Sekunden immer noch an.
christians
Beitrag08-01-2010, 13:38    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
Bevor es an die Pumpe geht, die da richtigerweise eine Schwachstelle hat, sollten aber der Knackfrosch der Filter als solcher und die Leitungen geprüft bzw. ersetzt werden.
Gruß Christian
Audi_A6_2.5_TDI
Beitrag08-01-2010, 16:06    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
Ach ja von dem Knackfrosch habe ich schon gelesen. Wollte ich wirklich mal austauschen. Weiß jemand wie teuer das Teil ist?
Sorry wenn ich hier vom eigentlichen Thema mit der ESP abdrifte!
AllesScraubermitWerkzeug
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2010
Beitrag08-01-2010, 19:17    Titel: 2,5 AFB - Viele Luftblasen im Schlauch zwischen DiFi und ESP Antworten mit Zitat
Eine Moeglichkeit waere es, mit einem Mityvac Set mal auf Dichtheit hin pruefen.
Mechaniker ohne eigenes Werkzeug kann nichts werden.
Keine neuen Beiträge 1Z-Ladedruck: Schlauch richtig angeschlossen, Öl im Schlauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DiFi-Entwässerung ade? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DiFi <---> VP37: Luft will nicht raus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen zwischen Steuergerät für AAT und AEL? Diesel Motorentechnik
