da.kapo
08-12-2009, 22:33 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
ich suche für den GOLF GTI BJ 2009 das labelfile für das Steuergerät 09 mit 30 Byte Codierung. Habe das VCDS System im Einsatz.
Dankeschön,
Christian |
08-12-2009, 23:46 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
Dann nenn uns doch mal die Teilenummer. Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18018 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-12-2009, 10:03 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
... und welche VCDS Version Du benutzt. Aktuell ist 908.1. |
Profil PN WWW Garage |
da.kapo
09-12-2009, 21:17 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
Meine VCDS Version ist die 908.1
Die Teilenummer ist folgende (Auszug aus SCAN):
Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0541
Revision: 00103 AE
Codierung: 40180A3A98251A00408800847400092443550088736D8D60648000200000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 04100 21 0501
Codierung: 009795
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 061009 05 54 0402
Codierung: 0330AD
Die Labeldatei kann aber unmöglich die richtige sein, da hier nicht die vollständigen 30 Byte mit LCode.exe angezeigt werden.
Dankeschön für Euere Hilfe,
Christian |
09-12-2009, 23:43 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
Zitat: | | Die Labeldatei kann aber unmöglich die richtige sein, da hier nicht die vollständigen 30 Byte mit LCode.exe angezeigt werden. |
sondern? Mehr Details bitte...
Viele Grüße, Rainer |
da.kapo
10-12-2009, 21:10 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
ich habe leider momentan das Fahrzeug nicht greifbar sodaß ich keine screen shots von der LCode Ausgabe machen kann. Wenn ich mich richtig erinnere ist bei Byte 16 Schluss. Die restlichen Bytes werden nicht in Klartext aufgelöst.
Es müsste doch auch möglich sein, offline die Codierung mit LCode anzuzeigen. Ich habe es leider nicht geschafft.
Servus,
Christian |
11-12-2009, 9:27 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
Zitat: | | Es müsste doch auch möglich sein, offline die Codierung mit LCode anzuzeigen. |
Warum "müsste" es das ?
Genau deswegen sind es ja . CLB Dateien, also crypted, damit sie nicht klar gelesen und weit verbreitet werden können.
Wenn Du sie wirklich brauchst, also am Auto dran bist, geht das decrypten ja auch
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
da.kapo
11-12-2009, 17:54 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
Okay dann geht es nicht offline.
War nur so ein Gedanke...
Wie komme ich jetzt weiter mit meinem eigentlichen Problem, die 30 Bytes des STG09 in Klartext bzw. bitgranular mit enstprechender Belegung anzuzeigen? |
da.kapo
13-01-2010, 21:37 Titel: Labelfile für STG09 für GOLF GTI BJ 2009 |
Hallo im neuen Jahr!
Konkret werden in LCODE Bits mit "1" markiert aber es gibt keine Klartextanzeige.
z.B. Steht im Byte 12 der binäre Wert 01110100 und als Klartext erscheint
BIT2 x "Coming Home manuell aktiv" und Bit5 x "Fussraumbeleuchtung...".
Was ist mit der Klartextanzeige der anderen Bits? In diesem Fall sind ja auch noch Bit 4 und 6 auf 1 gesetzt.
Das Labelfile ist hier nicht vollständig. Im web werden viele Einstellungen des Steuergerätes beschrieben, die VAG COM bzw. LCODE nicht in Klartext auflöst.
Bitte um Euere Hilfe.
Mercie
Christian |
