Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede
pa-mm6
Beitrag15-01-2010, 12:57    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Hallo
mein Händler erzählt mir heute das sich die in der Überschrift aufgeführten Motoren nur durch den Datensatz im Steuergerät unterscheiden ? stimmt das?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag15-01-2010, 16:03    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Meines Wissens nach ja.
RennDiesel
Beitrag16-01-2010, 19:30    Titel: Re: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
pa-mm6 hat folgendes geschrieben:
Hallo
MFG
Soweit ich weiß, gibt es den 143 PS Motor als 2-Ventiler und als 4-Ventiler. Der 2V kommt mit dem DPF.
Beitrag16-01-2010, 20:49    Titel: Re: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
RennDiesel hat folgendes geschrieben:
Hallo
MFG
2.0 TDI mit 2V gibts schon lange nicht mehr...
Beitrag17-01-2010, 11:56    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Hallo Rainer und der Rest, wo wir dabei sind:
Meine Eltern wollen so ein Skoda Yeti haben, bei uns tut es aber der Frontantrieb. Nur gibt es da nur (Diesel) den 2,0 TDI hier mit 110 PS, mit Allrad mit 140 PS. Ich finde hier bei den Händlern leider das 110 PS Model nicht. Kann man davon ausgehen, dass die 110er und die 140er Maschine weitgehend identisch sind? Weiß einer mehr?
Beitrag17-01-2010, 13:30    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
110 PS ist die neue 2.0 CR Einsteigermaschine.
Darunter gibts den 1.6 CR mit 105 und 90 PS.
Der 110 war bis vor kurzem auch die Basis für den Bluemotion Passat.
Von der Skoda Homepage:
Emissionsklasse EU 5 / DPF
Einbaulage vorn quer eingebaut
Verdichtung :1 16,5 : 1
Gemischaufbereitung Common-Rail-Einspritzung
Leistung - kW (PS) min-1 81 (110) / 4.200
Kraftstoff - Oktan Diesel, min. 51 Cetan
Bauart R4-Dieselmotor, Abgasturbolader mit variabler Ladegeometrie DOHC / 4 Ventile pro Zylinder / Zahnriemen
Hubraum - cm³ 1968
Bohrung / Hub - mm 81,0 x 95,5
Max. Drehmoment - Nm/min-1 250 / 1.500 - 2.500
Klingt den 140 und 170 PS 2.0ern sehr ähnlich.
Erkennbar an 4V und whrscheinlich intern verzahnten DOHC.
Im Gegensatz zum BMR (4V PPD), der zwei ZR-Räder, für jede NW eine, hat.
Die CR Pumpe brauchte wohl Platz.
2.0 4V CR
http://www.volkswagen.de/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/de/Models/golf0/golf_6/content.Par.0149.Image.jpg/gl2667_2009_660x420.jpg
2.0 4V PPD
http://www.volkswagen.de/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/de/Models/passat/passat/content.Par.0144.Image.jpg/PA3174_2006_WirtQualiM6_660x420.jpg
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag17-01-2010, 14:07    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Im aktuellen Octavia ist die 2 Liter TDI-Maschine mit 140 PS aber noch so im Datenblatt angegeben.
Bye
pax
Beitrag17-01-2010, 14:27    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Stimmt
ein Bekannter soll den 140er Octavia als Firmenwagen bekommen.
Mal gespannt, obs der 2V-PD oder 4V-CR wird.
Bestellt ist er schon....
Beitrag17-01-2010, 15:56    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Ja nun, die HP Angaben habe ich alle gelesen. Die Frage bleibt nun, ist da soviel identisch, das eine Änderung der Software unkritisch die 140ps ermöglicht. Vom Aufpreis her liegen die nur den Allrad auseinander, das lässt mich da etwas hoffen. Wir benötigen hier aber keinen Allrad, daher bleibt nur der kleinste Motor abgesehen vom 1,2 TSI.
Beitrag17-01-2010, 16:37    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Uii grade gesehen, der 110PS Yeti hat nur ein 5 Gang Getriebe.....
Beitrag17-01-2010, 18:55    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Wird das MQ250 sein - ohne synchronisierten R.Gang.
Das, was der G5 mit 105 PS auch "in aufgebohrt" als 6-Gang hat.
Beitrag17-01-2010, 19:07    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
2.0 TDI CR 81kW (110PS), 250Nm -> 118kW (160PS), 320Nm
Sollte laut Kollegen gehen, hatte so ein Fahrzeug aber noch nicht.
harj
Beitrag17-01-2010, 21:15    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Das, was der G5 mit 105 PS auch 'in aufgebohrt' als 6-Gang hat.
Hallo Martin
Gibts eine möglichkeit bei dem Getriebe das einlegen des R Gangs zu verbessern?
lg
Sepp
Beitrag17-01-2010, 21:17    Titel: Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Zitieren
Bestehen da berechtigte Gründe eine Leistungssteigerung wegen des Getriebes nicht durchzuführen. Ist das Getriebe für mehr als 250Nm brauchbar. Wenn das alles passt kann ich denen das Ding ja empfehlen. Schade wegen den 5 Gängen, 6 gibt es aber nur mit Allrad....
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP abschalten 2.0TDI 143PS CFHD in einem 2015er Seat Ibiza Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 8PA 2.0TDI BMM / BJ 03/2006 / MWB 3,8,9,11 /164tkm Upload
