AEF fragen - Turbo auf SDI
problemkind
Beitrag20-01-2010, 22:36    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
kann man den aef motor auf turbo umbauen oder fehlen da gewisse dinge wie spritzbodenkühlung ... ?
ein bekannter möchte nämlich den aef sdi in seinen t3 bauen aber nur mit turbo. auf was muss man alles achten?
was für esd hat der motor? geschraubte oder gesteckte welche mit klammern alla tdi gehalten werden?
und passt die alte ausführung der ölpumpe vom t3 jx an den aef block?
Lg
Edit by guste100: Titel um Turbozusatz erweitert
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2010, 23:07    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
Warum einen SDI mit Turbo zum TDI aufrüsten und nicht einfach direkt einen TDI verwenden, wie in diversen Bus Umbauten?
1Z bzw AHU sind schon mit Turbo ausgerüstet und es gibt ausreichend Umbauten, an denen ihr euch orientieren könntet.
Guste
Beitrag20-01-2010, 23:10    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
AFN sind momentan Günstig zu bekommen! Vergisst diesen Motor den du hast! zuviel aufwand!
problemkind
Beitrag20-01-2010, 23:11    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
er bekommt den kompletten motor für wenig geld... deshalb lieber den umbau... aber da ich ja nun langsam mitschneide was ich hier von mir gebe... wird wohl doch etwas komplizierter als ich grad noch dachte... icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
problemkind
Beitrag20-01-2010, 23:23    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
Guste
möööp. grad mal nachgehakt. das ist kein sdI. das ist ein sd, somit muss man doch vom konzept her drauf achten das z.b. spritzbodenk. und die verdichtung stimmt, oder?!
einspritzmenge anpassen und paar kleinigkeiten die mechanisch sind wäre kein großes prob.
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag20-01-2010, 23:50    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
Der Umbau ist vom Prinzip her gleich wie der Einbau eines AAZ im T3.
Verdichtung ist bei Sauger und Turbo gleich -> so lassen.
Einspritzdüsen auch lassen.
Einspritzpumpe am besten eine mit LDA einbauen also JX o.ä. nehmen
Spritzbodenkühlung ist nicht unbedingt nötig.
Mehr Details gibt es hier http://www.motorensuche1.com/
problemkind
Beitrag21-01-2010, 0:04    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
und die verbrennungstemp?
hat denn der aef spritzbodenkühlung?
mir gehts um den umbau von sd(i?) auf td
turbo und jx pumpe und los?
passt die ölpumpe vom jx in den aef?
slow-moe
Beitrag21-01-2010, 0:25    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
Habe gerade nachgeschaut, der AEF hat auch die Ölspritzdüsen verbaut.
Die Ölpumpe vom JX paßt an den AEF.
SprintDriver
Beitrag21-01-2010, 0:45    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
AEF - ist das nicht der 1,9er Sauger aus dem (Post-)Polo 6N?
Der hat dann glaub ich ne Lucas Pumpe, wäre evtl. auch noch zu beachten beim Umbau wegen nicht P&P mit der Bosch ESP.
problemkind
Beitrag21-01-2010, 0:55    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
wie sind beim aef die einspritzdüsen befestigt? geschraubt oder geklammert wie beim tdi 1z zb.?
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag21-01-2010, 10:05    Titel: AEF fragen - Turbo auf SDI Antworten mit Zitat
Einfach eingeschraubt - is ja ein Wirbelkammerdiesel.
Gerade am AEF (das ist der 1Y mit Lucas CAV Pumpe) würd ich keinen Turboumbau machen. Zum einen weil er die schmalen Pleuellager wie bei den 1,6ern hat, und zum anderen weil über die CAV recht wenig bekannt ist, wie man sie denn am besten einstellt, wenn im oberen Drehzahlbereich mehr Luft verfügbar ist.
Alternative: Umbau auf Bosch Einspritzpumpe mit Ladedruckabhängigem Volllastanschlag, wobei die nicht plug&play passt.
So günstig kann der AEF garnicht zu bekommen sein, dass sich ein (sinnvoller) Turboumbau lohnt icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge ot: fragen zu auffahrunfall Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaproblem und Vag-Com fragen. Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 1.9TDI fragen zum Pumpenumbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Erster Tdi und n paar fragen. Dieselschrauber Bar
