joergs Gast
27-11-2003, 20:43 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
so nun hat es mich auch wieder erwischt. gestern abend auf dem heimweg an einer ampel ist mir so ein penner reingerauscht
der 3-er golf sah von vorn doch böse aus. bei mir ist die stoßstange hinten zerkratzt. aber ansonsten hab ich erstmal nichts feststellen können. die abdeckung der reserveradmulde geht leicht abzunehmen und ist auch nichts verbeultes zu sehen, was mich eigentlich zuversichtlich stimmt, mir nichts ernstes eingesammelt zu haben. versicherungstechnisch sieht es auch gut aus. die gegnerische versicherung ist sehr nett und zuvorkommend. will bis 2500 € kein gutachten oder ähnliches.
so nun kommt es: war vorhin bei 3 vw-händlern hier. die zicken doch tatsächlich rum. keiner von denen hat das auto hochgehoben um mal von unten zu begutachten. sie sind der meinung, daß sie einen gutachter brauchen, egal ob nur ein kratzer auf der stoßstange ist oder nicht. ist aber in meinen augen unnötig. aber na ja der absolute kracher kommt jetzt: ich habe eine abnehmbare ahk am auto. hab natürlich gestern gleich probiert ob der kopf noch zu stecken und abzunehmen geht. geht tatellos und hat auch kein spiel. alle 3 werkstätten wollen die kupplung komplett wechseln, egal ob sie in ordnung ist oder nicht. meine frage: gibt es vorschriften, die das erfordern oder ist das nur geldmache ?
hintergrund für meine fragen ist folgender: vorausgesetzt es sind nicht irgendwelche halterungen, aufhängungen etc. verbogen oder verzogen, würde ich von der versicherung das geld nehmen und die stoßstange selbst lackieren. nun bin ich aber etwas irritiert wegen der ahk, weil ich ja desöfteren mit wowa unterwegs bin. und deshalb eben auch auf diesen haken angewiesen bin. klar kostet es mich nichts. auch nicht der werkstattaufenthalt. aber ich gebe mein auto so ungern in die sogenannten fachwerkstätten. |
27-11-2003, 22:39 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
Wegen der AHK: Also ich habe einen IVer Golf. Der hat eine AHK aus einem "Unfallwagen". So kam es: habe hier eine Nachbarin die so alt wie diese Welt ist. DIe fährt aber noch Auto. Eines tages hat sie beim rückwärts ausparken meine tolle Gartenmauer gerammt. Nichts wildes. Mauer blieb unverletzt, naja Ihr vierer hatte eine ordentliche Delle im Kunststoffkleidchen... nun hatte Sie da eingesehen, das Autofahren nichts mehr ist und da ich das gut mit Ihr kann, habe ich, weil Sie es so wollte den Golf zu VW gebracht, die haben auf Ihre Vollkasko eine neue Stoßstange und AHK eingebaut. An dem Gestell für die AHK, Also dem Halter an sich ist so ein dünnes Eisen wellig angeschweißt wohl als Art Chrashbox. Naja die wollten die da wegschmeißen. Da habe ich gesagt: Ist nicht her mit dem Teil. Da die neue auch noch einen neuen Kugelkopf ( abnehmbar ) bekam, war ich der glückliche AHK umsonst. Nun ich habe da eine kleine Delle in dem dünnen Metall, der Halter passte allerdings Top unters Auto und alle Maße stimmten noch.
Sinn von der Geschichte....ließest du denen freie hand würden die das auch wechseln wenn dir einer vor die Stoßstange tritt. Allerdings ist der Test des AHK einrasten bestimmt nicht der entscheidende, kann ja sein das sich der Halter verdrückt hat. Mach doch die Stoßstange ab und schau dir das genau an, ganz sicher ist das beschriebene dünne Metallteil verbogen......bei mir stört das die Funktion nicht. Habe die Kupplung seit Einbau auch erst einmal gebraucht, problemlos! |
Bertil Profi-Schrauber
28-11-2003, 7:27 Titel: Re: ot: fragen zu auffahrunfall |
joergs hat folgendes geschrieben: | | .... alle 3 werkstätten wollen die kupplung komplett wechseln, egal ob sie in ordnung ist oder nicht. meine frage: gibt es vorschriften, die das erfordern oder ist das nur geldmache ? |
Hallo Joerg,
erst mal ein Beiled.
Die AHK ist ein Sicherheitsteil und bei Unfallschäden mit diesen Teilen ist dieses Teil auch ohne sichtbare Beschädigung zu erneuern. Ein Gutachter kann etwas anderes bestimmen, muss dann aber die Verantwortung tragen wenn durch eine Versteckte Beschädigung später ein Schaden auftritt. Die Werkstatt wird sich auf solche eine Verantwortung nicht einlassen und daher werden sie die AHK ohne Kommentar tauschen.
Mir ist vor etwa einem Jahr ein LKW in die Deichsel meines WoWas gefahren. Das erste was der Gutachter als Ersatzteil aufgeschrieben hat war die Auflaufeinrichtung ... Kommentar "... wenn die irgendwann mal klemmt geht die Bremse nicht mehr, also wechseln ...". Zusätzlich sollte ich die AKS erneuern obwohl keine sichtbare Beschädigung vorhanden war. Ich habe die AKS dann mal röntgen lassen und siehe da ein Riss im Material.
War der Haken beim Unfall drauf oder nicht? Wenn der Haken nicht drauf war, dann würde ich sie weiter benutzen. Gruß Bertil
joergs Gast
28-11-2003, 7:34 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
@bertil
ist mir auch klar, daß die ahk ein sicherheitsteil ist. aber da der haben nicht drauf war, denke ich nicht, daß die irgenwas abekommen haben könnte. na ja, geh morgen zu einem bekannten der beim tüv ist und laß das erstmal kostenlos inspizieren. sagt der top dann bleibt sie dran. gehe halt doch zum gutachter. vielleicht schreibt er ja ne neue aufs gutachten mit drauf !  |
28-11-2003, 7:53 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
Hi Joerg,
... dann lass die alte drauf wenn nichts sichtbar verbogen ist. Ein Gutachter wird möglicherweise sowiso eine neue draufschreiben. Sprech ihn drauf an und sag ihm das du die AHK zum WoWa ziehen brauchst, dann haben die meisten Gutachter die Hosen voll und schreiben ne neue drauf  .
Ach wo wir gerade bei AHK sind:
Mein AXR bekommt am Montag eine neue abnehmbare AHK (die dritte!!). Nachdem die ersten zwei alle nach ca 300km mit WoWa angefanngen haben zu klappern und der Kopf jedes mal ausgeschlagen war (die letzte sogar 3mm seitlich!!), hat meine Werkstatt mal das ganze dem VW Gewährleistungsmitarbeiter gezeigt ... Kommentar "... bauen sie eine WESTFALIA statt der ORIS ein und das Problem ist weg ...".
Beim Passat gibt es bezüglich dieser ORIS AHK wegen ausgeschlagener Kugelköpfe eine Rückrufaktion, nur beim Golf nicht  . Scheinbar fahren Golf Fahrer nur kleine (klappernde) Gartenanhänger und da ist die Wahrscheinlichkiet das einer merkt das der Kopf klappert gering, doch die WoWa Fahrer haben oft eine AKS dran und da klappert normal nix und da fällt das Kugelkopspiel sofort auf.
Meine Werkstatt hat alles mögliche getan und unwissend immer wieder die ORIS an mein Auto geschraubt. Entsprechend sauer war der Meister wegen der Aussage von dem VW Menschen. 250 mal hat er sich bei mir entschuldigt. Nur was kann die Werkstatt dafür. Mir ist es egal solange mich die Aktion nix kostet --- Nur ein bisschen leid tut mir die Werkstatt schon. Gruß Bertil
joergs Gast
28-11-2003, 9:04 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
@bertil
beileid! die werkstätten können leider oft nix für die besch... infopolitik von vw. komisch, daß es das für den passat gibt und für den golf nicht, aber der selbe krampf verbaut ist.
was meinen passat angeht: da ist die westfalia von anfang an verbaut ! gott sei dank !
hab morgen eine gutachter-termin. hab dem menschen schon gesteckt, daß ich wowa-fahrer bin und er hat das schlottern bekommen !  |
christians Profi-Schrauber
28-11-2003, 9:23 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
war auch meine Erfahrung. Gutachter wird nichts riskieren. Erhöht deshalb Deine Entschädigung! Ich hab meine nicht erneuert weil ich sie nur extrem selten nutze und das z.B.l auch nur zum Baumstumpf-roden.
Auf das Fehlen sichtbarer Schäden würde ich nicht viel geben wenn Du viel mit dem Bumskoffer unterwegs bist. Frage ist, ob eine Feindberührung überhaupt stattgefunden haben kann oder nicht. Gruß Christian
30-11-2003, 17:18 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
@ Bertil
hallo ich habe mal eine Frage zu der Oris Kupplung. Ich habe das Ding durch einen glücklichen Zufall bekommen, wie oben beschrieben. Habe sie auch erst einmal genutzt und bin aufgrund deiner Beschreibung von Fehlern gerade mal hinter meinen Golf gegangen, habe den Haken eingehangen und wie ein Irrer ( das wird jetzt der Nachbar denken ) daran rumgezogen und festgetellt, das sie minimalst Spiel hat. Gut, ich werde wenn alles normal läuft, die Kupplung noch fünf mal brauchen bis ich mich von dem Auto trenne, auch werde ich nie einen Wohnwagen ziehen.
Meine Frage aber, da ich auf das Teil ja sicher keine Garantie habe: ist das in irgendeiner Weise gefährlich damit zu fahren, oder nur ein Schönheitsfehler. Wenn es da Bedenken gibt, mache ich das Ding wieder ab, brauche es ja eh so gut wie nie!
Matthias |
30-11-2003, 17:31 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
Hi Matthias,
das Bild mit dem wild an der AHK reißenden Leuten kenn ich ...
Also eigentlich ist es ein Mangel und der TÜV würde dich damit heimschicken. Denn aus einem minimalen Spiel wird schnell ein riesiges ... soe wie bei mir. Je schwerer der Anhänger umso schneller geht das. Allerdings kenne ich keinen TÜV Menschen der sich bisher für meinen AHK interessiert hätte. Also kannst du das ganze als Schönheitsfehler ansehen.
Abfallen wird dir das Teil sicher nicht nur das Spiel wird größer werden (bei mir zuletzt 2mm!!). Lass die AHK dran.
Bei mir war es halt Garantie und ich will schließlich einwandfreie Ware haben. Außerdem nervt das Geklapper mit dem WoWa am Haken. Mein ungebremster Lastanhänger klappert aber lauter wie die AHK also wäre es mir dabei egal.
P.S. ich habe schon an den abnehmbaren Oris AHKs verschiedener Gölfe rumgerissen und alle hatten etwas Spiel. Gruß Bertil
30-11-2003, 18:38 Titel: ot: fragen zu auffahrunfall |
ja, dann lasse ich mal den Haken dran, wackelt zwar aber wie gesagt habe ja nicht vor da halbe Häuser anzuhängen.
Wie kann das denn sein, oder darf man das wieder nicht fragen. Hinter meiner hing bisher nur ein winziger Hänger der vielleicht 200kg gewogen hat für nicht mal 40km. Was soll das dann bitte sein, eine Einwegkupplung, deswegen abnehmbar.
Naja egal.
Danke Bertil!
Matthias |
