welche grösse der bremsscheibe
anwalt
Beitrag18-01-2010, 13:42    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
hallo
fahre ein a6 4b 2,5 tdi bj 99 150ps
welche grösse der scheibe brauch ich 288 ?
oder wo seh ich das
mfg
davidshoes
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-01-2010, 14:32    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
Das steht auf der Scheibe. Eventuell sogar mit Teilenummer.
Oder Messen - es ist wahrscheinlich die 288mm Variante oder die 312er
Über die Fahrgestellnummer läßt sich das auch heraus bekommen, ist aber heikel, da teilweise parallel Sachen verbaut wurden.
anwalt
Beitrag18-01-2010, 14:37    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
ok danke
kuestenkuddel
Beitrag18-01-2010, 15:49    Titel: Findest Du im Serviceheft Antworten mit Zitat
Moin
1LG u 1LA = 320mm
1LB u 1LE = 288mm
1LF u 1LT = 312mm
gRuß Kurt
anwalt
Beitrag18-01-2010, 15:54    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
hx
steht die bezeichung im serviceheft oder wo
Beitrag18-01-2010, 15:55    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
Ja, auf dem Datenträger im unteren Teil.
mullemaus
Beitrag24-01-2010, 13:05    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
2,5 V6 Tdi sollte normaler weise eine 312mm Anlage haben. Prüfe die PR wie geraten, das bringt sicher Klarheit. Oder messen icon_wink.gif
christians
Beitrag24-01-2010, 14:39    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
Mein 99er hat die 288 mm. Erst ab FL bzw. mit 180PS AKE gab es die 312mm.
Gruß Christian
mullemaus
Beitrag24-01-2010, 14:42    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
Im 3BG-Passat zum Beispiel gab es meinen Infos zur Folge nur 312mm. Das kann bei Audi anders sein, bzw ab einem gewissen Modelljahr dann geändert. Aber das ist bei VAG doch meist sehr wirr icon_confused.gif icon_wink.gif
Beitrag24-01-2010, 14:43    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
Kommt auch drauf an was es ist. 2001er Allroad AKE, hat z.B. die HP2 Bremse mit 321er Scheiben.
christians
Beitrag26-01-2010, 19:17    Titel: welche grösse der bremsscheibe Antworten mit Zitat
Der 3BG ist ja das FL des Passats. Sogesehen dann schon logisch.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge zkd aaz - nur welche? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge welche glühbirne? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge welche richtige schaltung? VAG-COM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schubabschaltung- welche signale Dieselschrauber Bar
