anwalt Gast
18-01-2010, 13:42 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
hallo
fahre ein a6 4b 2,5 tdi bj 99 150ps
welche grösse der scheibe brauch ich 288 ?
oder wo seh ich das
mfg |
davidshoes Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002 Beiträge: 155 Karma: +6 / -2 Wohnort: Sachsen
Registrierter VCDS Benutzer
18-01-2010, 14:32 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
Das steht auf der Scheibe. Eventuell sogar mit Teilenummer.
Oder Messen - es ist wahrscheinlich die 288mm Variante oder die 312er
Über die Fahrgestellnummer läßt sich das auch heraus bekommen, ist aber heikel, da teilweise parallel Sachen verbaut wurden. |
anwalt Gast
18-01-2010, 14:37 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
ok danke |
kuestenkuddel Gast
18-01-2010, 15:49 Titel: Findest Du im Serviceheft |
Moin
1LG u 1LA = 320mm
1LB u 1LE = 288mm
1LF u 1LT = 312mm
gRuß Kurt |
anwalt Gast
18-01-2010, 15:54 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
hx
steht die bezeichung im serviceheft oder wo |
18-01-2010, 15:55 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
Ja, auf dem Datenträger im unteren Teil. MfG. Michael
mullemaus Gast
24-01-2010, 13:05 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
2,5 V6 Tdi sollte normaler weise eine 312mm Anlage haben. Prüfe die PR wie geraten, das bringt sicher Klarheit. Oder messen |
christians Profi-Schrauber
24-01-2010, 14:39 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
Mein 99er hat die 288 mm. Erst ab FL bzw. mit 180PS AKE gab es die 312mm. Gruß Christian
mullemaus Gast
24-01-2010, 14:42 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
Im 3BG-Passat zum Beispiel gab es meinen Infos zur Folge nur 312mm. Das kann bei Audi anders sein, bzw ab einem gewissen Modelljahr dann geändert. Aber das ist bei VAG doch meist sehr wirr
Aber die PR-Zuordnung sollte es ans Licht bringen. |
24-01-2010, 14:43 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
Kommt auch drauf an was es ist. 2001er Allroad AKE, hat z.B. die HP2 Bremse mit 321er Scheiben. MfG. Michael
26-01-2010, 19:17 Titel: welche grösse der bremsscheibe |
Der 3BG ist ja das FL des Passats. Sogesehen dann schon logisch. Gruß Christian
