Golf 5 Turbo Probleme
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
krissyboy
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009
2004 Volkswagen Golf
17-12-2009, 21:03
Titel: Golf 5 Turbo Probleme
habe nen Golf 5 1.9 TDI. MKB BKC.
Bei ca. 2000 u/min wenn ich dann vom gas gehe kommt ein geräusch, das gleiche wie in diesem video.
http://www.youtube.com/watch?v=8ngkxXHIo7g
Was könnte das sein? Anzeichen auf Turbo Schaden?
17-12-2009, 21:24
Ist das das Muhen ?
Hast Du neben dem Luftmassenmesser ein durchgehendes Rohrstück oder ein dickeres Bauteil, eine Drossel ?
http://tequila.homeip.net/Passat/Drossel.jpg
krissyboy
18-12-2009, 1:11
ja genau dieses murren was der im gangwechsel hat...das iss bei mir wenn ich bei ca. 2000 die kupplung trete, dann tritt das auf...
ich glaube ich habe das ohne drossel, schaue nachher nochmal.
gruß
EMSimASZ
18-12-2009, 2:35
diese geräusch hast du auch, wenn der KAT draußen ist.
joggi
KFZ-Schrauber seit: 28.01.2010
28-01-2010, 11:30
Ich hol das mal aus der Versenkung.
Bei mir im Passat 3C mit dem gleichen Motor ist das Geräusch auch vorhanden.Das komische daran ist das es nicht immer auftritt.
Fehlerspeicher ist leer.
Was könnte das sein?Ist es das bekannte Muhen?
Dieselschrauber Bar
Thema
Community Bereich
Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe
Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme
Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG
Turbo und Getriebe Probleme Golf 4 66KW ALH/EBJ
Dieselschrauber Bar
Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo
Dieselschrauber Bar
Turbo Probleme!?
Dieselschrauber Bar
Probleme mit Unterdruckdose am Turbo
Diesel Motorentechnik
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
VCDS and OBD Scanner Shop
. Parse time: 0,040s
