Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo
strahlemann1234
Beitrag05-11-2007, 15:42    Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo Antworten mit Zitat
Hallo an alle seit heute morgen habe ich bei meinen golf ein problem festgestellt. bin auf der autobahn so 120 gefahren und plötzlich habe ich einen leistungs verlust wargenommen. ich fuhr die kasseler berge hoch und musste so gar in den 4 schalten mein auto fuhr nur noch 80 und auf der geraden waren auch nur noch 130-140 drin.habe mir dann gedacht hältst mal an ich habe den motor ausgeschaltet aber nichts entdecken können auto wieder gestartet und siehe da volle leistung wieder vorhanden aber nicht lange nach 10km die gleiche scheiße also was kann das sein ich denke der turbo wird sich verabschieden oder wie seht ihr das . falls ich einen neuen brauche könnt ihr mir da weiterhelfen weil so weit wie ich weis gibt es verschiedene und ich weis garnicht was bei mir einer verbaut ist
danke schon mal im vorraus Marcus
Beitrag05-11-2007, 16:10    Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo Antworten mit Zitat
Es gibt mehr als zwei Grossbuchstaben.
Je uebersichtlicher und verstaendlicher der Text ist, desto eher kann/will man helfen.
Satzzeichen sind auch fein.
Als erstes wuerde ich Fehlercodes auslesen (lassen). Denn die Symptome hoeren sich nach Notlauf an, der als Feher dokumentiert wird.
strahlemann1234
Beitrag05-11-2007, 16:33    Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo Antworten mit Zitat
Ok versuche mich zu besser was die Übersicht und die Klein und Großschreibung angeht . Könntest du mir sagen was für ein Lader bei mir verbaut ist?
mfg.
Beitrag05-11-2007, 16:52    Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo Antworten mit Zitat
Ein Wastegate-Lader.
Genaue Typenbezeichnung kann ich nicht sagen, weil sowohl KKK- als auch Garrett-Teile verbaut wurden.
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag05-11-2007, 16:53    Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo Antworten mit Zitat
das hört sich doch ganz nach defektem Ladedruckregelventil an. In der Nähe des Luftmassenmessers hängt ein kleines metallisches Ventil mit drei Anschlüssen für Schläuche. Vermutlich klemmt das Ventil, hatte ich bei meinem ersten TDI auch, das Ventil wurde gewechselt und danach funzte wieder alles Problemlos. Entweder du tauschst es aus Verdacht und guckst dir dabei auch gleich mal die Unterdruckschläuche an ob die noch OK sind oder erst Fehlerspeicher auslesen und gucken was da drinn steht. Da muß auf jeden Fall ein Fehler abgelegt sein z.B. Ladedruckregeldifferenz sporadisch oder so ähnlich.
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
strahlemann1234
Beitrag06-11-2007, 15:26    Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo Antworten mit Zitat
Erst mal danke für eure Hilfe!!! Ich werde jetzt erst mal zu VW fahren und den Fehler auslesen lassen und dann werden wir ja sehen woran es liegen könnte.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 Turbo Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbo und Getriebe Probleme Golf 4 66KW ALH/EBJ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 66kw tdi im Golf V Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem Golf 1,9 tdi 66kw 01/2000 bei 4 bis 8 Grad Dieselschrauber Bar
