Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg?
sqlab
KFZ-Schrauber seit: 18.02.2010
Beitrag23-02-2010, 21:50    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
Moin Leute,
ich habe heute versucht meine Auto wieder laufen zu lassen nach einem Zahnriemenriss.
Der Kopf ist neu. Der Motor läuft aber absolut nicht richtig. ( Zahnriemen passt 100%)
Fahrzeug: Golf IV, MKB: ALH
MEIN PROBLEM:
Ich kann so 5 Hydrostössel 4-5mm weit leicht eindrücken.
Ich hab das Gefühl die Ventile öffnen sich dadurch fast gar nicht.
Beitrag23-02-2010, 21:54    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
Sind die Hydros auch neu, oder noch die Alten?
Wenn alt: warscheinlich durch den Zahnriemenriss zerstört
Wenn neu: noch kein Öl drin icon_arrow.gif entlüften
sqlab
Beitrag23-02-2010, 21:58    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
Ja leider sind die neu.
Sicherlich kein Öl drin.
Wie geht das entlüften eigentlich?
Motor laufen lassen wollte ich erst wenn die sich nicht mehr drücken lassen.
Beitrag23-02-2010, 22:01    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
sqlab hat folgendes geschrieben:
Laufen lassen. Zum entlüften muss sich die Ölpumpe drehen, also der Motor. Nicht wundern, dass entlüften kann bis zu 15km dauern.
sqlab
Beitrag23-02-2010, 22:05    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
Morgen werde ich nochmal genau den Leerhub auf der Einlass und Auslasseite messen.
Der Motor läuft wie auf 3 Zylindern. Kompression ist aber voll da.
Beitrag23-02-2010, 22:07    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
Warscheinlich is auch noch Luft im Kraftstoffsystem, Pumpe, Einspritzleitungen, u.s.w. ...
Es geht doch sicher um deinen ALH, oder? Der hat ja noch die VP37.
sqlab
Beitrag23-02-2010, 22:10    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
Naja hat schon gut lange gedauert bis er angesprungen ist. ALH
Beitrag23-02-2010, 22:13    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
Ja, die ALH starten nur extrem widerwillig, wenn da irgentwas Dieselmäßig offen war. icon_wink.gif
Hab die Fahrzeugdaten mal oben dazu geschrieben. Bitte in Zukunft selber dran denken.
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag23-02-2010, 23:25    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
korrekt, ich hatte das nach diversen Dieselfilterwechseln bei meinem alten ALH auch, dass der teilweise noch 20km lang immer mal Aussetzer oder Geticker hatte, weil noch irgendwo eine Luftblase sich den Weg in den Brennraum gesucht hat...
sqlab
Beitrag24-02-2010, 20:46    Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? Antworten mit Zitat
so Motor läuft wieder. Heute nochmal die Nockenwelle ausgebaut.
Ein Hydro hat sich absolut nicht mit Öl gefüllt.
Neuer Hydro rein, und siehe da. Motor läuft.
Danke für die Antworten.
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Handbremshebel-Leerweg: HU-Solldaten?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Defekte Hydrostößel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrostößel defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrostößel oder Einspritzdüsen? Diesel Motorentechnik
