1Z Einspritzpumpe :-(
Rosicky
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2007
Beitrag15-03-2010, 20:07    Titel: 1Z Einspritzpumpe :-( Antworten mit Zitat
Hatte vor etwa einen jahr das problem das mein Audi 1,9TDI mit 1Z motor schon mal da ruckel problem hatte, habe dann das Mengenstellwerk zerlegt und gereinigt, hatte dann auch keine probleme mehr mit ruckeln bis jetzt.
dieses ruckeln was der wagen jetzt hat geht aber erst so ab 2000/Umdrehumgen los.
es fühlt sich auch anders an (der wagen zieht nicht mehr gleichmässig durch, er fällt immer in ein ganz kurzes leistungsloch) ich hoffe mal ihr könnt mit dieser erklährung was anfangen.
bei mir in der nähe ist ein einspritzpumpen spezialist und der meinte das problem ist bei dieser pumpe nicht selten, er würde das problem für 550€ beheben. mehr sagte er mir leider nicht dazu.
lg
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-03-2010, 21:43    Titel: 1Z Einspritzpumpe :-( Antworten mit Zitat
Für weniger als 550 Euro kannst du eine gebrauchte oder sogar eine überholte Pumpe für den 1Z bekommen.
Ich habe ebenfalls noch eine eine liegen, die ich inzwischen nicht mehr brauche (siehe Signatur). Falls du also Bedarf hast: Schick eine PN oder antworte.
Guste
SprintDriver
Beitrag15-03-2010, 23:44    Titel: Re: 1Z Einspritzpumpe :-( Antworten mit Zitat
lg
Kurzes Leistungsloch kann auch das Ladedruckregelventil verursachen.
Führt dann mit der Zeit zu immer häufigerem Notlauf, weil das nurmehr träge ansprechende Ventil Überschwinger provoziert.
icon_arrow.gif http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22741#163987
SD
Rosicky
Beitrag16-03-2010, 19:55    Titel: 1Z Einspritzpumpe :-( Antworten mit Zitat
habe das ventil gerade überprüft, an diesem liegt der fehler leider nicht da es sofort reagiert wenn ich mit 12v drauf gehe.
habe mal das tachosignal abgesteckt, leider auch keine fehlerbehebung.
hättet ihr sonst noch einen vorschlag?
lg
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2010, 8:41    Titel: 1Z Einspritzpumpe :-( Antworten mit Zitat
ist es Ruckeln (taucht beim Lastwechsel oder unter Teillast auf), oder sind es Aussetzer (unter Last) ? Falls letzteres, schau mal unter "Nadelhubgeber" nach.
vg
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge CAV Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
