94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht
mirkowindhorst
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2010
Beitrag02-06-2010, 19:21    Titel: 94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein 94er Passat TDI fing vor einiger Zeit an, das er im warmen Zustand manchmal nicht anspringen wollte ( Orgeln ja aber keine Zündung ). Ein Klapps auf den Sicherungskasten und er sprang sofort an. Bis vor drei Wochen, da ging gar nichts mehr. Nur noch orgeln und qualmen als wenn er brennt. Ich den Wagen ab zu den Fachleuten. Dort hieß es die Einspritzpumpe währe defekt. Also ne gebrauchte vom Schrott. Dann lief der Wagen auch wieder. Aber nur ca 10km und ging dann während der Fahrt aus und ließ sich auch nicht wieder überreden anzuspringen. Da hieß es die verantwortliche Elektronik für die Wegfahrsperre währe defekt. Also Einbau einer Neuen. Aber auch das hat das Problem nicht gelößt. Heute hat er wohl für ca 10 sec. gelaufen und war dann wieder tot. Die meinen jetzt das eventuell irgend ein Kabel defekt ist. Liegt da wirklich der Fehler oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Beitrag02-06-2010, 19:40    Titel: 94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht Antworten mit Zitat
Motorkennbuchstabe 1Z und
= 99% Zahnriemenritzel an Kurbelwelle lose.
mirkowindhorst
Beitrag03-06-2010, 18:02    Titel: 94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht Antworten mit Zitat
Werde das mit dem Zahnriemenritzel morgen überprüfen lassen. Dann ist aber noch das Problem mit der Zündung. Der Wagen läuft kurz an und geht wieder aus. Keine Anzeige im Amaturenbrett. Kleiner Klapps an den Sicherungskasten und die Anzeige ist wieder da.
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag03-06-2010, 18:15    Titel: 94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht Antworten mit Zitat
Typisch für defektes Relais 109
mirkowindhorst
Beitrag05-06-2010, 18:02    Titel: 94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht Antworten mit Zitat
Also das Zahnriemenritzel sitzt fest und das 109er ist auch heile. Der Freundliche ist ziemlich ratlos. Und ich erst recht.
mirkowindhorst
Beitrag05-06-2010, 18:05    Titel: 94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht Antworten mit Zitat
Doch irgendwo ein Kabelbruch?
Ruffy
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2009
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-06-2010, 1:36    Titel: 94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht Antworten mit Zitat
Zündanlassschalter mal checken! Die machen auch öfter mal einen Abgang.
Gruß, Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mirkowindhorst
Beitrag07-06-2010, 16:43    Titel: 94er Passat TDI 90 PS. Neue WFS und läuft nicht Antworten mit Zitat
Zündschloss ist schon gecheckt alles heile.
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge TDI (MKB 1Z, 94er Passat) bekommt keinen Diesel zu den Düsen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Climatronic läuft nicht zuverlässig - Passat 3B Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat TDI-Relais 109 durchgebrannt-läuft nicht-Lampe an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue Dieseleinspritzpumpe dreht nicht, VP37 für AHH Dieselschrauber Bar
