Sven1848
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2010 Beiträge: 24 Karma: +0 / -0
15-06-2010, 22:41 Titel: TDI ARL Motor kaputt! |
Hallo!
Also ich habe immer noch das Problem dass mein ARL Motor egal ob mit Turbo oder mit abgeklemmten Ladeluftsystem einen Teil der angesaugten Luft wie Pistolenschüsse wieder richtung Luftfilter zurückballert. Dementsprechend läuft der Motor auch. Wenn man den Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung rausnimmt oder den Ölstab ist Druck dahinter. Aufgrund dessen ist der Block kaputt sagte man mir. Was dagegen spricht ist die Kompression auf allen 4 Pötten 20 bar. Die PD Elemente habe ich auch schon der Reihe nach gewechselt. Woran kannn dass denn liegen? Der nächste schritt wäre jetzt für mich den Kopf abzunehmen aber nur ungern  .
Gruss
Sven
Ruffy Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2009 Beiträge: 109 Karma: +2 / -1 Wohnort: Aachen
15-06-2010, 23:01 Titel: TDI ARL Motor kaputt! |
Guten Abend!
Also Dein Motor knallt Luft zurück in den Ansaugbereich und Du hast Druck auf dem Kurbelgehäuse??
Gruß, Marcus
Sven1848
15-06-2010, 23:35 Titel: TDI ARL Motor kaputt! |
genau das macht er! Leider
Ruffy Blaumann
15-06-2010, 23:41 Titel: TDI ARL Motor kaputt! |
Sehr untypisch wenn die Kompession stimmt!
Das kann natürlich jetzt unterschiedliche Gründe haben. Druck auf dem Kurbelgehäuse lässt auf eine kaputte Kopfdichtung bzw kaputten Kopf/Block/Kolben schließen. Irgendwo muss es ja herkommen.
Das es in den Ansaugbereich knallt ist nicht so gut. Hierfür könnten ganz banal nur die Steuerzeiten falsch sein, oder die Ventile sind undicht bzw der Kopf ist hinüber.
Die Überschneidung beider Fehler wäre natürlich ein kaputter Zylinderkopf. Es können aber natürlich auch 2 unterschiedliche Fehler sein. Hierfür sprich z.b. die gute Verdichtung.
Öl im Kühlwasser bzw umgekehrt hast Du nicht?
Gruß, Marcus
Sven1848
15-06-2010, 23:46 Titel: TDI ARL Motor kaputt! |
Also er verbraucht weder Öl noch Wasser. Das zurückknallen der Luft hört man sehr deutlich beim Luafen des Motors. Aber wieso soll was am Block oder Kopf sein wenn die Kompression stimmt? Die Einspritz-/Zündzeiten habe ich nicht verändert.
LG
Sven
Ruffy Blaumann
16-06-2010, 0:15 Titel: TDI ARL Motor kaputt! |
Eine Kompressionsmessung ist nicht 100%ig! Dort wird ja nur die Kompression ohne Verbrennung gemessen. Sprich der dort auftretende Druck ist im Vergleich zum laufenden Motor sehr, sehr gering. Damit kann man eigentlich nur die Ventile und Kolbenringe gut abschätzen. Risse in Kopf und Block nicht.
Aufschlussreicher wäre hier eine Druckverlustmessung, denn die Risse sind verhältnismäßig klein.
Das knallen in den Ansaugbereich kann eigentlich nur der Kopf sein oder kaputte Ventile/falsche Steuerzeiten. Die fallen aber wegen guter Kompression fast weg.
Gruß, Marcus
Edit: Falscher einspritzzeitpunkt bzw flasche Menge wäre auch noch möglich. Erklärt aber wiederrum nicht, warum Du Druck auf dem Kurbelgehäuse hast.
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
16-06-2010, 13:44 Titel: TDI ARL Motor kaputt! |
Zitat: | Das knallen in den Ansaugbereich kann eigentlich nur der Kopf sein oder kaputte Ventile/falsche Steuerzeiten. Die fallen aber wegen guter Kompression fast weg.
Nicht unbedingt. Wenn die Ventile beim laufen z.B. nicht schnell genug, oder sobald genug Öldruck vorhanden überhaupt nicht mehr richtig schliessen, kann das schon so sein.
Wie sieht denn mit der Nockenwelle, Ventilfedern, Ventilschafte und den Hydros aus? Sollten Nockenwelle oder Hydros eingelaufen sein, wäre das Verhalten zu erklären, ohne das die Messung der Kompression bei Startdrehzahl auffällig sein muss.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
16-06-2010, 16:06 Titel: TDI ARL Motor kaputt! |
Wer hat den dir erzählt, dass 20bar ok sind? Ein echter Dummi.Der Kompressionsdruck bei neuen Motor ist 25-31bar. Kompressionstest richtig gemacht? Mein ARL hat 1/2/3/4 Zyl. 29/30/29/28 bar . Geht etwas blöd weil man am besten das Ansaugrohr vorn ausbaut und die Glühkerzen sowieso gleich mit neu macht.(die werden überwacht und erzeugen im Alter dann häufig Fehler)
Die Abweichungen untereinander dürfen höchstens 5bar betragen. Verschleißgrenze ist ca 19 bar.
Die Angaben beziehen sich auf 1,9tdi VP/PD.
Wenn nur 20 bar richtig ermittelt wurden, ist der Motor auf alle Fälle reif. Was aber genau verschlissen ist, kann man nur sagen, wenn der ZK runter ist. Tschüß
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
17,4 KB |
| Angeschaut: |
1807 mal |
reflexsilber met. |
