VW Sportfahrwerk
Ernst S.
Beitrag30-05-2002, 16:02    Titel: VW Sportfahrwerk Zitieren
Beim Passat wird als Mehrausstattung ein Sportfahrwerk und ein Schlechtwegefahrwerk angeboten.
Ich will sportlich fahren aber die 2cm Absenkung beim Sportfahrwerk will ich eigentlich nicht. (gelegentliche Schotterstraßenfahrten)
Frage: Fährts sich mit dem Schlechtwegefahrwerk auf normaler Straße nun auch sportlicher???? Es hat ja strafferer Dämpferabstimmung, so wie beim Sportfahrwerk und jetzt gibts auch keine erhöhte Bodenfreiheit mehr.
Hat jemand Erfahrung mit den verschiedenen Fahrwerken? ... Danke
eike
Beitrag30-05-2002, 19:05    Titel: Re: VW Sportfahrwerk Zitieren
ich bin ständig mit einem Kofferraum voll Werkzeug unterwegs. Das wiegt soviel, daß der Wagen deutlich in die Knie ging und die Dämpfer nach 100tkm auf waren.
Dann ist ein Schlechtwegefahrwerk hinten reingekommen. Das Ding hat verstärkte Dämpfer und längere Federn. Danach sah der Wagen im leeren Zustand etwas aufgebockt aus und im beladenen Zustand wieder wie vorher im unbeladenen.
Wenn Du nur ein strafferes Fahrwerk ohne den Verlust von Bodenfreiheit willst, solltest Du über einstellbare Gasdruckdämpfer (Koni oder ähnlich) und Niederquerschnittsreifen auf Alufelgen (geringere ungefederte Masse) nachdenken...
Eike
Keine neuen Beiträge Original VW Sportfahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
