ARL fehlt Topspeed
nemesis
Beitrag28-06-2010, 1:37    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Folgendes Problem...
mein Leon Topsport hat nen ECS Chip drauf, war noch nicht auf der Rolle aber laut Loggen hat er bei 4100upm noch knapp 410Nm und fällt dann bis 4400 langsam ab.
Was mich jetzt stört ist das er ab ca 220Km/h ziemlich träge wird und bei etwa 235 macht er dann zu.
235Km/h lief er Serie auch schon...
Das kann doch nicht angehen, er hat ja wesentlich mehr Leistung.
Nen paar Kollegen fahren auch den ARL gechipt, die fahren alle 240 und mehr.
Habe neue PDE Dichtungen drin, im gleichen Atemzug auch die PDE´s gereinigt und laut MWB ist auch alles voll im Rahmen.
Evtl. zu wenig Kompression fällt mir noch ein, was habt ihr für Ideen?
Alle KM/h Angaben sind Tachowerte, oder kanns sein das die anderen Tachos alle total falsch anzeigen? Nen direkten Vergleich haben wir noch nicht gefahren.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag28-06-2010, 9:32    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Servus Nemesis!
Da wär ja wohl die erste Anlauf- bzw. Anfragestelle der Tuner, welcher Dir den Datensatz reingebastelt hat.
Hardware scheint i. O. zu sein, wenn er ja mit Originalsoftware mindestens so schnell ging wie jetzt icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
nemesis
Beitrag28-06-2010, 11:13    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Mit dem habe ich ja die Messfahrten gemacht, er hat ja auch noch Drehmoment wie Sau bei der Drehzahl. Werde in den nächsten Wochen mal zu seiner Hauptstelle fahren und ne da auf die Rolle stellen.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag28-06-2010, 11:17    Titel: Re: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
nemesis hat folgendes geschrieben:
...aber laut Loggen hat er bei 4100upm noch knapp 410Nm und fällt dann bis 4400 langsam ab. ...
Aus welchem Meßwertblock hast Du eig. die 410 Nm raus-geloggt??
Ansonsten - wie vorstehend - ist und bleibt's ein Softwareproblem. Zur Not mal orig. Datensatz laden und dann nochmals Logfahrten machen. Wenn hier alles ok (wovon ich ausgehe), dann Software nix gut icon_wink.gif
Beitrag28-06-2010, 11:20    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Dann ist doch alles bestens, wenn dein Haustuner sich der Sache annimmt, somit hat sich das Thema erledigt, richtig?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag28-06-2010, 11:40    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-06-2010, 12:03    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Vl sollte es vorher geklärt werden, dass Tuning sich nicht immer an der V Max festmachen lässt. ggf. braucht man halt eine längere Übersetzung, wenn der die 220 auch den Eichelberg rauf fährt, oder Reifen mit dem größtmöglichen Umfang montieren- egal was der Tacho zeigt, Navi befragen.
Was dreht der denn bei 220?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag28-06-2010, 12:21    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
ich wollte vermeiden, das es hier wieder in die schneller tiefer breiter Region wegsackt, denke aber es wird passieren.....
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag28-06-2010, 12:32    Titel: Re: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Wo kommt die Zahl her ? Aus MWB 8, Spalte 3 ?
Grüße Klaus
Beitrag28-06-2010, 12:53    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Denke ich auch, der ARL dreht doch schon in Serie 4.400 rpm IIRC, glaube kaum, dass da noch viel Luft nach oben ist ...
nemesis
Beitrag28-06-2010, 15:21    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Die 410Nm hat das VAG Com ausgespuckt. Welcher MWB das genau war weiß ich nich, ich bin ja gefahren. Den Lappi hatte der Beifahrer auffe Knochen.
Bei 220 hat er ca 4100-4200 upm
Beitrag28-06-2010, 15:44    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Tja, da hast Du leider nicht verstanden, was VCDS da anzeigt.
a) Je nach Kennfeldverbiegungen durch den Tuner stimmen die Werte eh nicht mehr.
b) Muss das innere Moment vom angezeigten Wert abgezogen werden. Bei 4000rpm und dem Motor rechne mal so mit geschätzten 50Nm weniger.
Egal wie, Ansprechpartner bei derartigen Fragen ist Dein Tuner.
Beitrag29-06-2010, 11:18    Titel: Re: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Die üblichen Differenzen zwischen versprochenem und tatsächlichem Leistungsgewinn icon_twisted.gif
Die EDC15 bietet ab der Werksleistung 96kW ein paar Stolperfallen auf dem weg zu echter Mehrleistung, in die -vorsichtig ausgedrückt- manche Tuner voll reintappen.
Dann werden z.B. 25% mehr Drehmoment und Leistung versprochen, aber die DZR-Zeit als einfachste Nagelprobe verkürzt sich vielleicht um 10% -> Ziel meilenweit verfehlt. icon_sad.gif
Ungefähr so wirds auch bei Dir sein. Sei froh darüber, denn wenn alle Tuner ihre Leistungsgewinn-Versprechen erreichen würden, gäbe es ein Vielfaches an Motorschrott unter den Tuningkunden, sobald sie mal ein paar Minuten lang die neue Vmax testen wollen icon_cool.gif
mullemaus
Beitrag29-06-2010, 23:41    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Denkansatz noch hinterher:
Schau einfach mal in Messblock 27 was rechts aussen (stelle 4) steht icon_cool.gif icon_wink.gif
Devilseye503
Beitrag06-07-2010, 23:38    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
du erinnerst dich mächtig falsch. die eingetragene highspeed erreicht er mit serienbereifung bei ca 4000...also nicht die schätzeisenspeed vom tacho. Der arl dreht im serienzustand maximal bis etwas über 4000...(4050 - 4100) danach fällt die leistung dermaßend ab bzw ist abgeregelt, dass höhere drehzahlen sicherlich nicht im sechsten gang erreicht werden. mit 4400 wäre der warlich eine rakete
Beitrag06-07-2010, 23:45    Titel: ARL fehlt Topspeed Antworten mit Zitat
Devilseye503 hat folgendes geschrieben:
Frontkratzer ja, 4-Motion nein. Meiner dreht bei 200km/h (laut Tacho !) exakt 4000upm. Eingetragen sind 216km/h. Da kannste dir ja vorstellen, bei welcher Drehzahl er die real (!) fährt.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nachtrag zu geschlossenem Thread "ARL fehlt Topspeed&qu Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 3,0 TDI - Begrenzer bei Topspeed? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Labeldatei fehlt 8Y0-920-790 C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS.exe Systemfehler: RT-USB.DLL fehlt On-Board-Diagnose (OBD)
