Klopfgeräusche Getriebe oder Motor
jenser
KFZ-Schrauber seit: 25.06.2010
Beitrag29-06-2010, 18:25    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe vor und nach ZMS wechsel starke Klopfgeräusche im Bereich Getriebe -Motor , lässt sich leider nicht genau eingrenzen . Habe komplette Kupplung +ZMS von LUK auf Sachs gewechselt immer noch diese klopfenden Geräusche , beim treten der Kupplung werden sie etwas weniger . Geräusch wird mit wärmeren Motor dann nach 3-4 min lauter , im Kaltstart relativ ruhig . Km 110000 , 1,9 tdi 6 Gang
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag30-06-2010, 1:17    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Servus Jenser!
Welches Baujahr? Welches Auto??
Fehlerspeicher von Motor-StG ausgelesen? Wie sehen die Werte im MWB 13 aus (wenn PD-Motor ??)?
Viele Grüße aus München!
jenser
Beitrag30-06-2010, 18:01    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Hallo DieselBär30x ,
BJ 03-2005 , bring ihn dann zum auslesen denn so kommen wir nicht weiter. Der freundliche lag mit seiner Diagnose ZMS ja offensichlich auch daneben . Habe heute noch mal nachgefragt was im Motor so klopfen könnte,Antwort: eventuell PD Einstellschraube defekt , Kipphebel oder Ölpumpenmodul .Vom Getriebedefekt redet keiner weil das Geräusch ja auch da ist wenn die Kupplung trennt . Hat jemand vieleicht solche defekte schon mal gehabt .
MFG aus dem Harz
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag30-06-2010, 21:59    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Servus Jenser, nochmal!
jenser
Beitrag10-07-2010, 12:19    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Hallo DieselBär30x,
wollte nur noch das Ergebnis mitteilen . VW Werkstatt wollte oder konnte nichts finden nur vom hören 2 Meister sagen ZMS der 3. Kurbelwellenlager hinter dem ZMS.Habe Ölwanne abgebaut und dann war das Dilemma schon zu sehen Späne und ca 2cm lange Teile die wie ein Bohrspan aussehen , beim wackeln am ZMS hat die KW etwas Spiel sonst ist an den Pleuel oder Kolben von unten nichts zu sehen . Werde mir einen AT motor zulegen brauch den Wagen ja auch wieder . Motor instandsetzen braucht ja auch seine Zeit und der ZR wäre ja auch noch dran . Denke da komm ich mit dem AT Motor besser weg . danke nochmal für den Tip .
Viele Grüße aus dem Harz
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag10-07-2010, 12:53    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Servus Jenser!
Welche Farbe haben die (Bohr-)Späne? Wieivel(e) sind drin? Wurde das falsche Öl gefahren oder mal mit zu wenig??!
...ich kann mir bei alle dem trotzdem beim besten Willen nicht vorstellen, daß einer ein KW-Lager hinter dem ZMS raushört icon_wink.gif
Bevor Du allerdings gleich zu einem AT-Motor greifst, täte ich erstmal die Pleuellagerschalen prüfen.
...nicht daß es zum Schluß dann doch das ZMS ist und die Späne wo anders herkommen.
BM
Avatar-BM
Beitrag10-07-2010, 20:41    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Das sehe ich genau so. Erst mal sehen, was passiert ist und dann weitergucken.
Ob sich für den Bagger ein AT Motor lohnt, bzw. kaufmännisch rechnet, icon_question.gif
3B5 AJM
jenser
Beitrag11-07-2010, 18:13    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen ,
Späne sind metallisch blank , teilweise wie wenn "Chrom abblättert" . An den Pleuellagern hab ich kein Spiel festgestellt ,oben im Kopf ist auch nichts zu sehen . ATMotor hab ich mir schon einen angesehen aus einem VW Teilepaket ist relativ günstig und hat wenig Km . Kann ja auch die KW eine weg haben wenn ich das ganze dann schleifen lasse bin ich mit Teilen und Einbau auch über 1500€ . Wenn ich es hinbekomme stell ich Bild ein . Muss der neue Motor eine Extra Runde zu VW in die Werkstatt damit er freigeschaltet wird oder glaubt Ihr das das Problemlos gewechselt werden kann ? es ist der selbe Typ ( BKC ) nur BJ 04
Grüße aus dem sonnigen Harz
jenser
Beitrag11-07-2010, 19:00    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
wie gesagt ZMS ist ja neu , öl 0w-30 LL Ölverbrauch 1l auf 15000km , hoffe das mit den Bildern klappt , größte Teil ist 3cm lang und verdreht, lassen sich biegen sind nur viele Kleinteile , ölwechsel hab ich immer bei 15000 km gemacht .Bin nun auch schon bestimmt 1000km mit dem Schaden unterwegs , Diagnose kam von leichten "rattern" beim abtouren zu Stande . Habe mal beim Unimog die KW gewechselt da waren die Lagerschalen aus Rotgusso.ä. , das hier ist aber irgendein weiches material .[/url][/code][/b][/list]
jenser
Beitrag11-07-2010, 20:33    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
[img]file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Jens%20u.%20Susi/Desktop/PIC_0514.JPGfile:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Jens%20u.%20Susi/Desktop/PIC_0515.JPG
Beitrag12-07-2010, 6:34    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
das ist nicht etwa ein Link in deine eigenen Dateien.... icon_idea.gif icon_arrow.gif überarbeiten
jenser
Beitrag12-07-2010, 19:21    Titel: Klopfgeräusche Getriebe oder Motor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen ,
hat nicht geklappt mit den Bildern , wie krieg ich die rein ? helft mal einem Laien am PC[/img]
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Motor ohne Getriebe/Original oder 4T Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Deutliche Klopfgeräusche vom Antrieb links Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C Getriebe oder ZMS? Diesel Motorentechnik
