ARL nach Zylinderkopftausch Leistungsverlust und Startprob.
earnie69
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2010
1998 Seat Ibiza
Beitrag29-07-2010, 19:18    Titel: ARL nach Zylinderkopftausch Leistungsverlust und Startprob. Antworten mit Zitat
Hallo, allerseits,
Habe einen Seat Ibiza mit nen ARL auf Leon-Basis MJ.03
Hatte kurzlich nen Zylinderkopfschaden. Daraufhin ist dieser getauscht worden.
Das heißt ein neuer Orginalteilkopf im Austausch.
Seitdem springt er kalt an und ruckelt unheimlich für ca 5-10 Sekunden. In dieser zeit nimmt er auch kein Gas an.
Danach läuft er ruhig. Nimmt aber immernoch kein Gas an für weitere ca. 10-15 Sekunden.
Dann läuft er.
Allerdings Leistungsverlust. Geht etwa so wie 100PS maximal 110PS.
keine Fehlerspeichereinträge
Steuerzeiten mehrmals geprüft, i.O.
Ich hab schon alles geprüft. Tandempumpe Haltedruck, Druckverlust usw., alles i.O.
Tandempumpe quergetauscht, gleiches Problem
Dieselförderdruck i.O.
Dieselfilter erneuert ohne Verbesserung
Kompression geprüft alle ca. 25 bar, im kaltem Zustand
3 PDE´s schon quergetauscht, gleiches Problem
Software-Update durchgeführt, ohne Verbesserung
Motorsteuergerät versuchsweise getauscht, allerdings von einen mit OBD, jedoch auch ohne Erfolg
Ansaug und Abgas-System auf Verstopfung geprüft, i.O.
Alles Meßwerte i.O., wenn er dann läuft.
Leerlaufruheregelung top, alle Werte zwischen -0.5mg/h und +0,5mg/h
Luftmasse bei Beschleunugen in Ordnung, Gaspedalstellung 100%
Ladedruck i.O.
MWB 18 = 4x 0, wenn er läuft.
MWB 23 1. und 2. Zyl. ca. 30-35 3. und 4. Zyl. ca. 0
Ich bin mit meinem Latein am Ende, vieleicht kann mir, von euch jemand helfen?
Beitrag29-07-2010, 19:29    Titel: ARL nach Zylinderkopftausch Leistungsverlust und Startprob. Antworten mit Zitat
Bitte kompletten VCDS Fehlerscan posten sowie MWB 1 im Motorsteuergerät loggen.
earnie69
1998 Seat Ibiza
Beitrag03-08-2010, 17:37    Titel: ARL nach Zylinderkopftausch Leistungsverlust und Startprob. Antworten mit Zitat
hier mal die ganzen MWB´s
Meßwerte im LL (kalt):
MWB 0:
43 114 0 38 93 194 156 163 93 96
MWB 1:
900/min 9.6mg/h 5.6°KW 28.8°C
MWB 2:
900/min 0.0% 0 1 0 30.6°C
MWB 3:
880/min 310mg/h 294mg/h 60%
MWB 4:
900/min 4.0°v.OT 5.6°KW -1.1°KW
MWB 5:
900/min 24.1mg/h 1 36.0°C
MWB 6:
0km/h 0 0 0 0.0% 255
MWB 13:.
0.96mg/h -1.01mg/h 0.51mg/h -0,47mg/h
MWB 18:
0 0 0 0
MWB 23:
28 33 0 1
Meßwerte unter Volllast bei ca. 3000U/min im 3.Gang bei ca. 60°C Kühlmitteltemp.:
MWB 0:
148 72 255 196 227 194 107 155 121 255
MWB 4:
3130/min 17.3°v.OT 21.4°KW -1.1°KW
MWB 8:
3110/min 69.7mg/h 53.8mg(h 56.2mg/h
MWB 10:
1131mg/h 969mbar 2550mbar 100.0%
MWB 11:
3050/min 2478mbar 2503mbar 59%
MWB 10 unmittelbar nach Kaltstart, unter Volllast:
396mg/h 969mbar 2550mbar 100.0%
Hoffe es hilft weiter.
MfG
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme nach Zylinderkopftausch bei Golf 2 TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Audi BKD] PD Steuerzeit Optimierung nach Zylinderkopftausch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach ZR-Wechsel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach Gangwechsel A4 B6 BDH Dieselschrauber Bar
