TDI 1.9 110 PS & Speed Buster 2
SchodMC
Beitrag29-05-2002, 10:52    Titel: TDI 1.9 110 PS & Speed Buster 2 Zitieren
ich hab' da mal 'ne Frage:
Ich hab' mir die SpeedBuster 2 Box gekauft und hab' nun folgendes Phänomen:
Beim Gasgeben (ab ca. 2000 Upm) geht so richtig was ab, aber nach oben hin (ab ca. 3500 - 4000) kommt nichts mehr. Mein Auto (SEAT Toledo 1l) fuhr auf jeden Fall 200, jetzt kommt er gerade noch so auf 180-190. Woran leigt das?
Außerdem kann es sein, dass manchmal nach dem Start die Vorglüh-Lampe blinkt. Wenn ich dann den Motor aus und wieder einschalte, ist alles in Ordnung.
Evtl. kann es ja sein, dass ich die Box nicht richtig eingestellt hab'. Kann mir jemand ein paar Tips zum Einstellen sagen?
Und ist es wirklich definitiv unschädlich für den Motor (ca. 4 Jahre alt und 85000 Km) ?
Besten Dank im Vorraus
Rudi
Beitrag29-05-2002, 12:43    Titel: TDI 1.9 110 PS & Speed Buster 2 Zitieren
1. ist die Box zu weit aufgedreht, so daß das Steuergerät in den Notlauf spring (deshalb 'nur' 180).
2. Ist die Box vermutlich defekt oder falsch angeschlossen, denn sonst dürfte der Selbsttest nach dem Starten keinen Fehler finden (tut er aber, was Du am Blinken der Vorglühleuchte erkennst).
3. Wenn man Dir erzählt hat, es wäre definitiv unschädlich eine Box zu betreiben, dann hat man Dich belogen!
So wie Deine Box eingestellt zu sein scheint, könnte sie eher zur Bestätigung der Berichte über das 'Motorsterben durch Powerboxen' taugen, die ab und zu durch die Presse gehen.
Beitrag29-05-2002, 17:14    Titel: 3 Regler sind schon kompliziert . . . Zitieren
probier es mal nach der Beschreibung:
/viewtopic.php?p=1403#1403
. . . dann dürfte IMO zumindest etwas halbwegs praxistaugliches rauskommen.
Hast Du keine Einstellanleitung mitbekommen?
wieeingrosser
Beitrag24-05-2003, 17:04    Titel: TDI 1.9 110 PS & Speed Buster 2 Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe auch das Prolem, dass ich von meiner Speed Buster 2 Box keine Anleitung zum Einstellen habe. Hat vielleicht jemand doch die Original Anleitung? An meiner Box sind drei Poti mit den Bezeichnungen I, S und T!?
Wäre klasse, wenn mir einer helfen könnte.
Danke
Frank
MichlM
Beitrag11-06-2003, 8:20    Titel: Re: TDI 1.9 110 PS & Speed Buster 2 Zitieren
Hallo SchodMC !
Habe das gleiche Problem.
Nach längeren (Ver)-suchen habe ich erkannt das es bei mir an meinem 'defekten' icon_twisted.gif AGR-Ventil liegt.
Da der LLM im Stand ohne geöffneten AGR-Ventil mehr Luftmasse misst glaubt die Box das man bereits über 800-900 U/min dreht und 'erkennt' daher den Leerlauf nicht mehr.
Mann bekommt das Prob nur in den Griff wenn entweder die S- (Wie Saugbereich) -Schraube SEHR Stark zurückdreht (bewirkt natülich eine Reduktion der Leistungsserhöhung unter 2000 U/min icon_cry.gif ) oder man schaltet das AGR-Ventil wieder ein.
Da mein AGR-Ventil tatsächlich kaputt ist icon_mad.gif (steckt in Stellung offen) und ich es deswegen nicht 'aktivieren' kann experimentiere ich zur Zeit an einer 3. Lösung, wo mit einem Unterdruckschalter an der AGR-Steuerleitung im Stand die Leitung vom LMM zur Box unterbrochen wird und somit der Box der Mengenabfall im Stand 'vorgespielt ' icon_razz.gif wird.
Michl
Keine neuen Beiträge Einstellanleitung Speed-Buster 2 / Alpin-Box funktioniert! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nochmals Speed-Buster-Box und Ähnliche: Innereien? (@Ulf) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schlechte Gasannehme-max.Speed? Upload
